si sintoniza y se llega a ver exelente la imagen eso si noto que los canales altos no los agarra es decir 20 34 y 54 que normalmente se verian sin antena  se ven con mucha nieve  los canales bajos si loa agarra  cambie  tuner, eprom   jungla   C054 C074  Q005  pero me aparece  la leyenda sin señal  y no tiene audio.  en DVD si hay audio alguna sugerencia de prueba?
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO AL PEDIDO
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
 Titulo original: Kv-21fa210 aparece en pantalla "sin señal"
						Sony KV-21FA210 aparece en pantalla "sin señal"
				justsolutions
				cibirama
Re: Sony KV-21FA210 aparece en pantalla "sin señal"
Mi estimado justsolution, mide los voltajes del sintonizador.
30v, AGC. 9v o 5v.
						30v, AGC. 9v o 5v.
				eduardolalo
Hola colega buenas tardes, revisa o cambia el transistor Q009 y filtro C663, checa el voltaje de VL (voltaje de sintonía) son los 30 volts si la falla persiste revisa nuevamente el tuner pudo haberte salido mal suerte y estamos ala orden. ¿Tienes el diagrama?
				justsolutions
ok deja los reemplazo y si tengo el manual   te agradezco y les comento
				justsolutions
si colegas les comento mis voltajes son contando desde el lado antena   asi 9
30v
5v
5v
5v
0v
7.3v
0v
8.9v
4.8v
0v
5v
5v
0v
0v
0v
0v
3.7v
0v
0v
4v
4v
alguno que noten alterado?
ya cambie q009 y c663 yq005 jungla, memoria de otro chasis que tenia
						30v
5v
5v
5v
0v
7.3v
0v
8.9v
4.8v
0v
5v
5v
0v
0v
0v
0v
3.7v
0v
0v
4v
4v
