Sharp SH-1-2910ST no regula pincushion
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Jun 04, 2012 9:06 pm
Problema en un SHARP SH1-2910ST, chasis PX20084, el cual, tiene como tratamiento de paràbola un TDA8145 y un transistor A940, a su alrededor tiene 3 preset, paralelogramo trapecio y pincushion. He revisado el TR de forma convencional este no presenta perdida ,es de juntura .
Al regular pinchushion este responde ampliando la imagen y casi deformandola ,a su vez la imagen presenta efecto bandera ,pero este disminuye cuando bajo la luminocidad desde el control de SCREEN (queda la pantalla un poco oscura).
La alimentaciòn del TDA8145 es de 26,5v, no tengo ningún dato de tensión de este equipo agradecería opiniones.
aldo tonato
Re: Sharp SH 2910ST no regula pincushion
Mensaje por aldo tonato » Lun Jun 04, 2012 10:00 pm
Hola, controla que el 8145 esté alimentado en su pin6.
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Jun 05, 2012 12:13 pm
Si tiene 26,5 en ese pin .no se si esta es la tension
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Jun 05, 2012 1:07 pm
Bien, verifica estado de los periféricos, especialmente C430 y del V432.
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue Jun 07, 2012 11:37 am
Estan en buen estado :)
Re: Sharp SH-1-2910ST no regula pincushion
Mensaje por Augusto » Jue Jun 07, 2012 12:21 pm
Si pudieras subir una imagen para favorecer el análisis.
El efecto bandera, es por lo general una modulación de baja frecuencia 50 o 60 c.s. que afecta el barrido. Revisar filtrado de rectificación de línea AC.
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Jun 11, 2012 5:28 pm
Esto pasaba en viejas fuentes series ,pero en fuentes modernas como las swiching tambien pasan los 50ciclos ?
Este efecto bandera al que me refiero es el cambio de ancho con el brillo de la pantalla
a lo mejor tiene otro nombre no lo se mil disculpas maestro .
Mensaje por Augusto » Lun Jun 11, 2012 5:50 pm
Si, también ocurre, hay que tener en cuenta que el primario de la fuente conmutada se nutre de la tensión-corriente que le entrega el primer filtro y y si tiene demasiado "ripple", lo transmite junto con los pulsos de conmutación al secundario a través del trafo conmutador.
En cuanto al cambio de ancho, por variación de brillo le llaman "blooming" y corresponde a una mala regulación de la alta tensión por falta de potencia en la salida horizontal.
Puede ser un problema de +B, falta de capacidad en filtrado o el mismo F.B.
