Sony KV-21SE42C numero de flyback
- Reparador
buenas tardes amigos alguien sabe ke numero de flyback trae este tv en mencion chasis ba4d
Re: Sony KV-21SE42C numero de flyback
Descarga el adjunto hecho por Don Fernando Giachero en el siguiente enlace, compara y comenta:
viewtopic.php?t=12930
Según mis datos, el flyback es 1-453-283-21 y es igual al HR8208.
De acuerdo con Don Aldo Revisa y descarga del siguiente enlace para que compares con el esquemático que allí se adjunta:
download/file.php?id=11054
- Reparador
bien gracias amigos Francisco y tambien al amigo Aldo por responder a mi pregunta esto se debe a ke uno de estos televisores no localizo porke se me esta protegiendo ya lo hize de todo lo probe con otro flyback el numero del original ya no tiene la etiketa keria saber el numero ya ke yo lo estaba probando con el numero 8-598 961 00 y nada me da igual amigos me valgo de su experiencia en este tipo de chasis pa resolver este tipo de protecciones los hago un detalle de lo ke revice encontre los dos diodos del 13 y menos 13 cruzados los cambi y tambien el tda8172 vertical sin resultado revice las resistencias en su totalidad l de 330k la de 100k una de precicion cerca al C1093 tambien prove con otro y nada levante el diodo de h protet todo eso tambien revice diodo por diodo ya no se ke mas hacerle al vendito tv lo conectoi ala ac lo doy la orden pa encender vota alta un segundo y se corta y se apaga
- Reparador
de todas gracias amigos por responder mi mensaje pa comentar ke ya solucione mi problema de proteccion en este tipo de chasis cambiandole el oscilador vertical figura el ic 521 de numero 4558 . suerte y buen dia
