LG W 1941 / 1542S Solicito Modo service
jose aldo abat
Ola otra ves molestando ¡¡ tengo un monitor LG W 1941 S; al no andar la placa E238400HXF-s, le coloque una de LG 1542S modelo EAX 50500601(6).Quedando acortada la imagen en la parte derecha y muy ancho .La placa parecia la misma pero pienso que es un problema de entrar en modo service y corregir los parametros.MI pregunta ;es posible hacer esto? como se entra en modo service ?La necesidad tiene cara de erege.Perdon ¡¡¡
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: LG W 1941 / 1542S Solicito Modo service
Proba esta secuencia y comenta:
1. En primer lugar apague el monitor LCD, a continuación, presione y mantenga presionado el botón "MENU", a continuación, encienda el monitor. Suelte el botón MENU después de que el monitor se pone en funcionamiento.
2. Pulse el botón "MENU" para abrir el menú OSD, en la parte inferior del menú, se puede ver una nueva selección para entrar en el modo de service de fábrica. Dentro del modo de servicio de fábrica, se puede ver información útil como, modelo de producto, fecha de fabricación, f-ENGINE versión del chipset, el número de panel LCD, etc
jose aldo abat
Leonel que alegria por la info ,lo pondre en practica apenas pueda.Es dificil LG de conseguir repuestos,desde ya nuevamente gracias ¡¡¡ y saludos
jose aldo abat
leonel,llegue hasta modo service pero no encuentro la forma.1ro me sale como placa del monitor anterior L1742S,2do al querer corregir parametros tanto en modo service o solamente memo dispongo en botonera siempre - pero al querer darle + me cambia a otro ajuste.Puede tener idea Ud. si es la placa o un problema de botonera? La verdad me desorienta.Adj.fotos
- o 125_500x375.jpg (38.39 KiB) Visto 6408 veces
- o 126_500x375.jpg (37.13 KiB) Visto 6408 veces
jose aldo abat
Ahora sin entrar a service en meno normal tengo en pantalla Ajuste,paso a correccion horizontal o vertical.al corregir puedo ir a menos con selector pero al quererlo volver con f-enige no logro volverlo,se cambia a otras funciones
- o 004_500x375.jpg (35.43 KiB) Visto 6408 veces
- o 003_500x375.jpg (33.35 KiB) Visto 6408 veces
- o 002_500x375.jpg (39.3 KiB) Visto 6408 veces
Leonel Pedron
- Webmaster
Las botoneras de ambos monitores son iguales?
No se con que botonera dejarte armado, podrias probar con la botonera que corresponde a la placa que cambiaste, sino me equivoco la del 1542.
jose aldo abat
No se la cambio es de la W1941S.Yo le estoy robando tiempo a Ud. y no quisiera distraerlo mas.Todo lo que me ayudo bien valio la pena.En caso de no poder dar a buen puerto lo voy a dejar de lado.Leonel no me voy a cansar de decirle gracias ¡¡¡ Saludos
Leonel Pedron
- Webmaster
Ni que digas...
Estan re buenas estas pruebas porque nos abre las posibilidades de resolver problemas con lo que tenemos a mano.
Adelante Colega !!
Adelante Colega !!
jose aldo abat
Leonel .si estaba en lo cierto la botonera era diferente de uno al otro.Pero imposible intercambiar las placas ya que estas estan conformadas por el diametro de la pantalla en cm. Un abrazo grande y gracias por hayudarme ¡¡¡ Saludos dando como cerrado el tema.
Leonel Pedron
- Webmaster
Ultimo esfuerzo. Si podes aunque sea entras de nuevo a modo service pero con la otra botonera, esto te puede implicar hacerlo con todo desarmado, pero talvez con esa botonera si te deje grabar o variar valores.
