Philips 20GX1550/77B sin tensión de +B
chiche000
Re: Philips 20GX1550/77B sin tensión de +B
bueno cambie el UC3842 y un nuevo mosfet ahora tengo en el pin 7 del UC3842 tengo 17v estables pero en el pin 6 tengo 0v, y hace el pico de tension en un momento de 2.5v y parpadea el led stan by, tambien cambie la serie pero nada
si parpadea el led, habria que considerar que hay algo de inducion fugaz en los secundarios, tendrias que poner la punta en el secundario principal y darle ON, de indicarte un voltaje fugaz, la fuente se protegue, ahora seria problema en los secundarios, ya te irias en revisar todo ese lado de la tarjeta que es alimentado por los secundarios.....
chiche000
bien ahora avance un poco en c2540 donde debo tener 13v tengo 13.6v y en c2531 deberia tener 95v tengo 115v pero no llega hasta el tsh ahi debo tener algo y bueno cambie electroliticos del secundario para tener toda esa parte nueva ya cada vez mas cerca
es mas que un avance, ......
chiche000
amigos encontre la bobina de 5531 de 27 uH quemada puse en su lugar una resistencia de 1 ohm x 1w y aparecio el +b :) por fin!!
me estaba volviendo loco por no mirar bien bueno ahora lo malo es que no tengo stan by de que pata del micro salen los 5v? buscare y ya casi estoy con este tv muchas gracias amigos
Hola colegas. Soy nuevo en la comunicad. Realmente la veo de mucha utilidad y una manera de confraternizar. Saludos a a todos y les comento que necesito el manual de ese mismo chassis. Me lo podrian enviar o como tengo que hacer para descargarlo. Gracias.
hola en la pagina 1 de este mismo tema lo han puesto varios colega, como un aporte al foro, asi que presiona el 1 que esta abajo y retrocedes esta pagina, y ahi estan....el foro te respondera mas......
chiche000
hola amigos perdon por responder recien bueno la respuesta se la doy al colega Antologia ya que me ayudo bastante muchas gracias a todos por estar cuando los necesita
Organizador
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico chiche000 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Por favor completar la solución así para a la carpeta correspondiente, Muchas Gracias.
Bobina quemada perfecto..... luego dices que no tiene stand By pero no mencionas que es lo que esta averiado????chiche000 escribió:amigos encontre la bobina de 5531 de 27 uH quemada puse en su lugar una resistencia de 1 ohm x 1w y aparecio el +b :) por fin!!me estaba volviendo loco por no mirar bien bueno ahora lo malo es que no tengo stan by de que pata del micro salen los 5v? buscare y ya casi estoy con este tv muchas gracias amigos
