BGH BT 2101P Ch. MAM1X Sintonizador con descarga electrica
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar May 15, 2012 7:33 pm
Les hago una consulta (no me parece dejar el modelo), tengo un TV con descarga electrica bastante considerable, todos los disipadores del lado dell sinto tmabien lo tienen y la entrada de de audio y video tambien, ¿alguien puede decirme donde puedo descargarlo o como solucionarlo.
gracias
adrian
Re:BGH BT 2101P Ch. MAM1X sintonizador con descarga electri
Mensaje por Augusto » Mar May 15, 2012 9:43 pm
Adrian50 escribió:Les hago una consulta (no me parece dejar el modelo), tengo un TV con descarga electrica bastante considerable, todos los disipadores del lado dell sinto tmabien lo tienen y la entrada de de audio y video tambien, ¿alguien puede decirme donde puedo descargarlo o como solucionarlo.
gracias
adrian
Por el contrario, si sabemos de que TV se trata, al analizar el diagrama se pude ver cual es el problema y la eventual solución. Por favor indicar los datos del TV.
Adrian50
Re: Sintonizador con descarga electrica
Mensaje por Adrian50 » Mié May 16, 2012 12:26 am
gracias
adrian
el diagrama se me hace muy pesado enviarlo tengo una maquina vieja pero es el BGH BT 2101P CHASIS MAM1XG disculpen gracias
Re: BGH BT 2101P Ch. MAM1X Sintonizador con descarga electri
Mensaje por Fernando Giachero » Mié May 16, 2012 3:50 am
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié May 16, 2012 7:41 am
gracias ahora que tengo el diagrama quisiera saber si me pueden guiar el tema de que puede ser la descarga que recibe el sintonizador y la entrada de video ya hice una inspeccion ocular y no veo nada que sea que lo provoca poruqe no encuentro masa que resulte.
gracias
adrian
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié May 16, 2012 11:48 am
Adrian50 escribió:tengo un TV con descarga electrica bastante considerable, todos los disipadores del lado del sinto tambien lo tienen y la entrada de de audio y video tambien
Como medis esa descarga electrica.
Lo hace cuando esta conectada la entrada de cable ?
El tv funciona
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Sab May 19, 2012 11:21 pm
Hola la tv funciona correctamente, pero lo que encontre haciendo una medicion de continuidad es que en la entrada de AC hay continuidad entre los dos polos o sea seria algo encorto, ¿sabes que lo puede ser? puede ser el traffo que se conecta directemnte o algo mas atras, te comento que medi la tension en ac en el sinto haciendo masa con mi mano y me da 162v, si tenes añgun dato te agradezco. y otra consula como reconozco el capacitor de acople, me falta un poco de experiencia y no lo localizo.
muchas gracias
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom May 20, 2012 12:03 pm
en la fuente encontraras 2 capacitores c815 y c817a de 1000pf/2kv esos son los desacoples,tambien sustitui r810 o.22ohms/2w,tambien revisa r806 (4k7)r807(3.9k)y c814 100p/500v,puede ser que alli este el problema,comenta avances.slds,Diego
Mensaje por Augusto » Dom May 20, 2012 7:46 pm
Es fácil reconocer al capacitor que unes los dos chasis, ya que se encuentra en la zona de la fuente y está en paralelo con un resistor de elevado valor, del orden de los megaohms.
En el diagrama adjunto está indicado como ejemplo.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Lun May 21, 2012 8:38 am
Antes de cambiar componentes al boleo, te doy mi opinión.
Si el Tv funciona correctamente, no tenes ningun cortocirtcuito en los dos polos de entrada de AC.
Lo que creo esta sucediendo es que pusiste el tester y éste te marcó continuidad, y lo sacaste enseguida, pero esto se debe al capacitor de rectificación, o a la bobina de desmagnetización. Si queres sacarte la duda, hace esto:
- Desconecta el tv, toma una resistencia de 10 ohm 10 watt, puentea el capacitor grandote, con esto lo que estas haciendo es descargarlo, luego fijate que hay un cable de 2 pines que lleva a la bobina que rodea el tubo, desconectala, pones el tester de nuevo y deberia de no marcarte continuidad.
Respecto a la otra medición:
Primero deberias identificar tu GND (masa) primaria de secundaria, no son iguales y cualquier cruce de medición, es decir si medis secundario en referencia a primario.
De por SEGURO que el tester te va a marcar tensión, pero no significa que tengas algo mal.
