Grundig CUC-300 No sale de modo A/V
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun May 07, 2012 12:01 am
hola a todos me llego al taller este tv con una falla extraña para mi que es la siguiente:
este tv vino con el problema de fuente que no encendia, luego de cambiar el tda 4601 la tv arranco pero al encender aparecia el osd con evidente falta de sincronismo vertical ya que al oprimir el boton de cambio de canales y de volumen se notaba esto pero no sintonioza ningun canal,verificaque las tensiones de polarizacion del sintonizador y estaban todos correctos,procedi a cambiar el sinto pero todo sigue igual.entonces le pongo un dvd por audio y video y este funciona bien, la imagen se ve perfecta pero cuando oprimo cualquiera de los botones frontales el osd sale con perdida de sincronismo vertical el osd pero la imagen se ve bien !!.
tambien me di cuenta que este tv no conmuta la orden de tv a video ya que siempre esta en video y cuando quiero cambiar de audio y video a tv de aire este hace como que esta buscando los canales ya que se ve el osd con el numero de canales pero no sintoniza ni sale del modo video siquiera ...
espero que se entienda ...porque hasta yo estoy mareado...!!!! :(
Título corregido: Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Colabore con los moderadores pues ellos al igual que usted tienen un taller que atender y su tiempo vale!!
Ver el siguiente enlace: viewtopic.php?f=12&t=14
betale
Re: Grundig cuc 300,solo anda en audio y video
Mensaje por betale » Lun May 07, 2012 9:28 am
Hola:hace la prueba cambiando la eeprom,creo que por ahi va el problema
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun May 07, 2012 9:49 am
hola betale. gracias por tu ayuda. ya cambie la memoria por otra grabada e inclusive por una totalmente limpia y me sigue haciendo la falla , tambien cambie el tda 2579b y el tda 4452 y nada hasta ahora ..
Re: Grundig CUC-300 No sale de modo A/V
Mensaje por David » Lun May 07, 2012 1:26 pm
Podrías indicar el modelo del Grundig?
Gracias.
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun May 07, 2012 4:32 pm
tenes razon david !!!se me paso el modelo... este es grundig cuc 300 modelo 2012
betale
Mensaje por betale » Lun May 07, 2012 9:05 pm
Hola:subo diagrama,cuc 300 modelo 2012
grundig_2012_2112_1412_1512_cuc-300_300bs.pdf
(2.07 MiB) Descargado 448 veces
