Hola buenas tardes tecnicos , me dan una mano con esta cocina que le sacaron (cortaron) todos los cables !
El modelo de la cocina no se ve esta muy borrada la etiqueta de papel y en el frente de la cocina esta muy borrado el modelo
para orientarlos le saque fotos , me ayudan a armar el circuito del electrico del horno ?
como punto de referencia tenemos en la llave de comando que son tres puntos
Punto 1= arriba , medio y abajo
Punto 2= arriba
Punto 3= medio y abajo
Lo que endico como PUNTO 1,2,Y 3 , es en el sentido de reloj del comando
ni el cable de la RED TIENE ! espero haberme expresado bien para que entiendan . saludos
Cocina Dikler 4 Hornallas Horno electrico
eduargaston
- Image.jpg (34.75 KiB) Visto 2949 veces
- P230412_12.58.jpg (52.3 KiB) Visto 2953 veces
- P230412_14.11.jpg (50.54 KiB) Visto 2954 veces
- P230412_12.57.jpg (67.26 KiB) Visto 2954 veces
- decifrado de los puntos llave cocina dikler.JPG (36.18 KiB) Visto 2954 veces
eduargaston
Re: Cocina DIKLER 4 Hornallas Horno electrico
les comento me puse a hacer el croquis , mirando las fotos lo decifre ! ustedes me diran si esta mal o bien
- Croquis horno cocina DIKLER.jpg (23.04 KiB) Visto 2940 veces
eduargaston
Instalacion terminada , probada salio todo correcto como esta en el croquis que hice , las funciones las cumple bien osea en los tres puntos . le cambie la resistencia de arriba porque estaba volada ! como veran en la foto ahi se ve como esta probocado un Corto circuito .
- cocina Dikler horno instalacion terminada P250412_19.39.jpg (58.3 KiB) Visto 2934 veces
Muchas gracias Eduardo por el excelente aporte!!
