Hitachi CDH-29BDS2 chasis JYM-560-06 calienta vertical
pepe
Mensaje por pepe » Jue Abr 19, 2012 6:44 pm
Estimados,tengo este tv y ya probe todo hasta el yugo cambie,me calienta el integrado vertical a 76° y el transistor de el corrector almoadilla a 89°,cambie absolutamente todo y como no vi ningun cambio lo deje original, menos los capas electroliticos, deje los nuevos¿sera normal esa temperatura? :ugeek:
aldo tonato
Re: Hitachi CDH-29BDS2 chasis JYM-560-06 calienta vertical
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 19, 2012 8:17 pm
Hola, pepe, son de calentar, pero no tanto!
Verifica el +B que no esté excedido, los +30V del vertical, C804, C805 y C811.
pepe
Mensaje por pepe » Vie Abr 20, 2012 11:13 am
Colegas, gracias por responder los capas se cambiaron todos y la alimentacion del ci es de exactamente 30volts y no calienta para nada el diodo ultra rapido que no cambie,lo que si cambie fue el diodo 1n4007 y el choque que vino cortado,por las dudas voy a probar el diodo de los 30 volts y comento. :G
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Abr 20, 2012 11:26 am
Mira, si todo está bien, y si el espacio lo permite, prueba anexar un disipador extra al ya existente, esto permitirá mayor disipación de calor y por ende, menor riesgo de destrucción por temperatura. No olvides fijar bien y con suficiente grasa disipadora.
Los fabricantes realizan para cada producto un minucioso análisis de costos y escatiman todo lo más que pueden, además calculan que ése debe durar un determinado tiempo (le ponen fecha de vencimiento, es lo que yo llamo "tecnología de vencimiento"), haciendo que el aparato cuando llega al servicio técnico, existan pocas posibilidades de reparación o sea demasiado engorrosa y/o reiterativa, provocando que el cliente se canse y compre nuevo. Sumado a estos inconvenientes, tenemos repuestos truchos que acompañan este proceso de desgaste que solo beneficia a los fabricantes y comerciantes de repuestos y productos nuevos.
pepe
Mensaje por pepe » Vie Abr 20, 2012 5:23 pm
Bueno colegas,el tele ya lo tape y lo entrego con garantia veremos que pasa,comentando con un colega estabamos pensando lo mismo que comento aldo tonato, es obsolescencia programada,todo dura poco y fabricado a proposito.saludos :G :G :G
