Sony Génesis GT444 se protege
Hola colegas muy buenas noches, me encuentro revisando un equipo sony génesis GT444 el cual se protege, levante el STK433-320 como ultima opción luego de aver ido desvinculando compactera, etc. y seguía protegido, cuando retire el STK encendió normalmente, pero antes de colocar uno nuevo quiero revisar bien los voltajes en cada pin para no quemar el nuevo o que regrese al poco tiempo. El problema es que no encuentro ninguna info de este IC. GRACIAS
Re: STK433-320 solicito hoja de datos
juan carlos duran
- Usuario Premium
Antes de cambiarlo, revisá los bafles o parlantes.
Es la causa mas común de quemar ese integrado.
Yo les conecto un transformador de 6 Volt y 2 Amperes.
Esto da 6 watios sobre 6 ohms. Se siente fuerte pero son solo 6 W.
Si hace algun roce o ruido raro ya está.
Estan viniendo con el borde o ala de distinto espesor. Hay que pasar el dedo Hundiendolo a lo largo del borde.
Se nota una diferencia de espesor o dureza. Eso hace que el parlante trabaje desviando la bobina, y por supuesto, se raspa.
Aparte el detector de continua tarda varios segundos en actuar(tiempo de demora desde el encendido a la proteccion)
Esos segundos son destructivos para el parlante.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Gracias Carlos por el dato, voy a pedir los parlantes para verificarlos.
jorgeantonio
hola ,colegas :dispongo de 1 (uno) STK433-320 original en caja con su blindaje, marca Sanyo en la caja dice sony, sin soldar, compre dos porque me ingresaron dos equipos similares el otro usa el stk 433-120 (dos canales) y el 320 es para tres canales.saludos.
