RCA L32E9HD imagen incompleta
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 19, 2012 1:00 pm
Hola, compañeros!! Tanto tiempo!!
Hoy vuelvo con esta consulta:
Este tv llegó con la imagen incompleta, solo se ven unos 5 cm. desde arriba, perfectamente, sin distorsión alguna sin señal (color azul), y para abajo, totalmente oscura, si le doy señal por el sinto, la imagen se ve bien en esa franja y lo que antes era negro, (luego de pocos segundos) comienza a llenarse irregularmente de una tonalidad blanquecina hasta quedar totalmente blanca con algunas franjas verticales de tonalidad grisácea que varían en posición y tamaño, hasta estabilizarse siendo apenas visibles luego de unos minutos.
Comento que conseguí una tarjeta T-Com y la reemplacé sin cambio alguno, el panel parece estar bien (aunque me parece recordar que la dueña dijo algo de "limpiar la pantalla"), sin marcas ni rayaduras, revisé los flexibles y con todo el aparato desparramado sobre la mesa, sin poder detectar falsos contactos en ningún lugar.
Sospecho de la placa Main, que no estè trabajando correctamente, (aunque también de la pantalla).
Estoy haciendo todo esto sin material didáctico (manual), con osciloscopio siguiendo las señales que no sé de qué amplitud ni forma deben tener.
Solicito ayuda en la reparación y si me pueden pasar el manual.
Luego subiré fotos.
Saludos!!
Re: RCA L32E9HD imagen incompleta
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 19, 2012 1:32 pm
Salud Aldo.
Por favor ver el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=15&t=5533
Un gran abrazo
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 19, 2012 5:02 pm
Hola, Fer!! Un abrazo grande, che!
Puede ser que sea el panel, pero en base a otras experiencias con otros televisores de este tipo, la falla era detectada fácilmente moviendo o presionando los flexibles, cosa que en este caso no sucede. Lo que es posible (si la falla ocurre realmente en el panel), es que haya sido presionado en exceso al limpiarlo. Lo ideal sería tener otro panel igual para corroborar.
Lo que noto es la elevada temperatura de los driver's (2 pequeños dispositivos negro espejados de poco más de 1cm. de largo por unos 2,5mm de sección cuadrada perfectamente adherido al flexible) que se ubican en el centro de los 2 flexibles que van de la placa larga que sirve de interface entre la placa T-Com y el Panel, quizá esté allí el problema, de cualquier manera, panel o driver's, la reparación sería impractible.
Subo las fotos.
RCA_LCD falla con señal.jpg (86.5 KiB) Visto 6409 veces
RCA_LCD falla sin señal.jpg (108.93 KiB) Visto 6409 veces
Oña
Mensaje por Oña » Sab Abr 21, 2012 8:33 am
Una vez me toco un caso como el tuyo, pero la diferencia estaba en que las franjas o lineas contenían un movimiento como desgarro u oscilación en sentido horizontal, y eran dos electrolíticos de la fuente de alimentación, por precaución se los reemplacé a todos.
Estudiando la imagen no creo que este sea el caso, pero probar no cuenta nada
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab Abr 21, 2012 9:58 am
Hola, Oña, gracias por tu aporte.
Te comento que reemplacé los electrolíticos del sector de la fuente que alimenta la Main, sin ningún resultado.
Lo que creo que ocurre es que lo que identifiqué como "driver's", en realidad sean los transistores "TFT" compactados en un chip montado en los flexibles (flap), que están provocando que el panel produzca ese efecto.
Subo fotos ilustrativas.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Dom Abr 22, 2012 11:12 pm
hola aldo, el `roblema esta en el panel, por ahora no se si eso se arregla, te envio el manual de servicio TCL 32E9HD por si te sirve de algo.
saludos!
rca l32e9hd.pdf
(145.51 KiB) Descargado 686 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun Abr 23, 2012 9:34 am
Hola, jose_diaz, haz el favor de chequear lo que subes, pues eso es solo un informe de reparación.
De todos modos, se te agradece la deferencia.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Mié Abr 25, 2012 12:15 am
hay va manual.
manual 1.pdf
(7.76 MiB) Descargado 2465 veces
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Abr 25, 2012 10:15 am
Hola, jose_diaz!!
Ahora sí, muchas gracias!!
Subo enlace para localizar paneles y datasheet's:
http://www.panelook.com
