Audinac AC-255 sin deflexion vertical
Martin_tec
Re: Audinac AC-255 fuera de frecuencia horizontal.
Con el diagrama creo que podrás solucionarlo, el problema radica en que no recibe tensión del Fly-Back el circuito vertical o esta fallando dicha sección debido a problemas del IC o electrolíticos.
Re: Audinac AC-255 sin deflexion vertical
Hola,como dice el tocayo Martin Tec si se trata de una linea horizontal,tendrías que revisar el la etapa vertical que por ejemplo este alimentado con sus 24v,13 o -13 según circuito, también controlar diodos,resistencias cortadas y o capacitores en esa linea y por ultimo cambiar el IC.¿tenes audio?
Martin_tec
Colega que el IC tenga atenciones no significa que funcione como debe, si reemplazaste los electrolíticos de la sección y sigue el problema, inevitablemente esta el dañado dicho integrado o la bobina de vertical cortada pero en raras ocasiones sucede eso con el yugo, si esta bien te debe marcar 12 ohmios.
Martin_tec
Llegaste a medir la bobina del yugo? si se quemo la R que alimenta al IC vertical también puede que alguna pista estese cortada en el circuito, revisa bien que ahi esta la falla, también toma mediciones para saber si el Fly-Back esta alimentando bien al circuito.
Ahi fernando te subio el diagrama que figuran todas las tensiones,fijate que segun diagrama tendria que tener 26v en la pata 8 y 12 del LA7835
- vertical.JPG (65.44 KiB) Visto 6259 veces
Martin_tec
Si estaba quemado el Tr Hz me imagino que cambiaste el electrolítico del driver que lo alimenta, sino, debes cambiarlo urgente, las resistencias carbonizadas se debieron a que estaban en corto el IC vertical, tenia un alto consumo por mal funcionamiento o tenia sobretensión, la R que alimenta al vertical desde el FTB podes ponerle una de 1 ohm 1w, si pusiste una resistencia mayor y de menor watts puede ocasionar fallas en el circuito o continuar mostrando la linea horizontal ya que no hay frecuencia por falta de potencia.
Te queda controlar que todas las pistas cumplan su función.
Martin_tec
Colocala de 1w 3.3 ohm y la de 10 ohm para que quede como lo trajo de fábrica, en mi caso yo utilice de 1 ohm para realizar pruebas nada más, si la alimentación y el circuito está perfecto y persiste la falla deberías revisar los potenciómetros o resistencias variables, de ultima nos queda pensar que no hay oscilación vertical por falta de pulso desde el jungla.
