Durabrand DA 2191F con efecto cojin
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Dom Abr 08, 2012 6:10 pm
Tengo este tv que presenta efecto cojín me podrían indicar por donde empiezo ? este problema esta relacionado al circuito de corrección Este-Oeste (PIN CUSHION)? como lo ubico?
Re: Durabrand DA 2191F con efecto cojin
Mensaje por Grana » Dom Abr 08, 2012 10:47 pm
Bien para empezar de aca podes descargar el diagrama :oops:
viewtopic.php?t=7875
Tenes que revisar en la etapa que te marque,capacitores cecos o desvalorizados,controlar los de ancho,bobinas en corto,resistencias quemadas,diodos en corto y principalmente revisa el V303 (2SD2012).
Ahi tenes para comenzar....Suerte y comenta avances :oops:
cojin etapa.JPG (103.83 KiB) Visto 6600 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Abr 09, 2012 10:30 am
en la placa hay un componente -xs303- q es una placa q tiene esta numeracion T08-txb-1 q en el diagrama no esta , tiene 6 pines y tiene una reistencia variable.
Mensaje por Grana » Lun Abr 09, 2012 3:40 pm
Hola,para empezar ¿el diagrama que te pase correnponde a tu chasis? ¿ la placa que mencionas se encuentra en la etapa que te marque anteriormente?¿cual es el numero de serigrafia de la resistencia variable?¿que pasa en la imagen si la regulas?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Lun Abr 09, 2012 4:59 pm
tenia el transistor V303 (2SD2012)quemado y lo cambie
por un tip127 y la imagen se ve bien pero un poco
estirada el osd tambien se ve estirado y no c ve
completo , las resistencias variables no hacen nada en
la imagen como si no funcionaran
Mensaje por Grana » Lun Abr 09, 2012 10:32 pm
Bien,como te dije antes uno de los problemas estaba en el transitor 2SD2012, primero mecionas una resistencia y despues hablas de dos variables...Tampoco comentaste si estan en la etapa que te mencione anteriormente o relacionadas con la misma,se me ocurre que revises las bobinas de ancho que no esten recalentadas,tambien podrias probar puentiandola.
el unico drama es que todavia no sabemos para que sirven esos preset.Si podes subi una foto de la imagen...
Otra seria entrar al modo servis y tratar de corregir desde ahi, :oops:
Se debe desarmar el control remoto y entre las teclas PIC y DISP hay una tecla oculta que entra en el Modo Service, con los numeros se cambia los submenues y con la tecla oculta debajo de la tecla PIC se sale del modo service o FACTORY.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Abr 11, 2012 10:38 am
no tengo el control remoto del tv ,dos resistencias variables están en la etapa que mencionaste y una en la placa que no figura en el diagrama , para sirven? porque la imagen no varia si las muevo , en donde se encuentran las bobinas de ancho?
Mensaje por Grana » Mié Abr 11, 2012 3:34 pm
Claro,esos presets o resustencias variables" sin estan en la etapa que te marque quiere decir que son para corregir Este-Oeste y NO del modo servis,peo no estan funcionando porque tenes algo mal que impide que lo haga.asegurate de revisar y o levantar componente por componente asi tenes una buena medicion de la etapa ya que aveces miden bien puestos.Las bobina de ancho la vas a ubicar cerca del flyback dopnde se encuentra los capacitores de poliester,en este caso podrian tratarce de la L441 o la L301.Fijate si simplemente puentiandolas tenes mejoras en la imagen,en este caso por lo que comentas ya desaparecio el efecto cogin y tenes exesivo ancho ¿es asi? si podes subi una foto de la imagen.Suerte, y estas mas cerca....
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Abr 14, 2012 10:29 am
se recalienta y sale humo de r434 1K?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Abr 14, 2012 11:09 am
porque R434 figura dos veces en el diagrama?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Abr 14, 2012 11:57 am
tengo quemados r 434 pero esta dos veces en el diagrama , creo q es la de 270 , r314 tambien esta quemada y un diodo 18-2 LH q no tengo referencia y no lo encuentro en el diagrama , saves de algun reemplazo?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Abr 14, 2012 1:23 pm
t subo una imagen como pediste, cambie las dos resistencias quemadas y sigue igual , el tip q puse en lugar del del D2012 esta bien?
Imagen 002_500x375.jpg (25.7 KiB) Visto 6534 veces
