Philips 21PT2682/77B sintoniza y se corta
Hola amigos , les cuento me llego un tv philips mod 21pt 2682/77b ,viene de otro taller , la falla que traa es que cuando sintonizo un canal se ve pero a los minutos es como si pusieras la sintonia fina si paso canal por canal se ve bien.
Pero si lo dejo en un solo canal me hace la falla hasta que queda con rayas horizontales y no se ve mas tengo que apagarlo y volverlo a encender .
Este tele tiene la particularidad que cuando lo encendes queda en un canal con un mensaje en pantalla ,me dice el cliente que lo apaga del control y lo vuelve a encender y funciona ok.
bueno ahora con esta falla
Re: Philips 21PT2682/77B sintoniza y se corta
Hola jose,al parecer tu falla podria tratarce por un desajuste en la bobina AFT o VCO.Antes de retocar cuidadosamente la misma o componentes asociados revisa las tensiones del sintonizador si varian o no al momento de la falla.Suerte y comenta
Hola me podrian decir el valor de un diodo marcado en la placa como 6443 va a la pata 4 del flyback
gracias
gracias
El diodo 6443 me figura que va al pin 5
El diodo que va al pin 4 me figura como diodo 6454.
En ambos casos se trata de un diodo BYD33D
El manual con diagrama incluído puede bajarse del siguiente enlace:
Descarga: download/file.php?id=7308
Hola , les cuento como voy con este tv si entro por video y audio se ve perfecto , cambio a ver tv , y vuelvo a video y audio ya no veo veo como fuera de frecuencia todas rayas verticales que no puedo ver nada tengo que apagar el tv volverlo ,a encender apagar del control remoto y cuando lo enciendo esta ok en video pero si paso a ver tv me hace ese defecto y ya no puedo ver ni video.
una prueba que hice lo deje con lluvia y en ningun momento me hace las rayas es cuando lo pongo alguna señal de rf ,
Alguna sugerencia gracias
Si como te dije anteriormente fijate y comenta las tensiones del sintonizador, los 33,12 y 5v que no caigan al conectar el cable
Hola amigos les paso las tensiones del sinto
pata 1 4.30 volt
pata 2 5.67 volt
pata 3 5.27 volt
pata 4 4.58 volt
pata 5 4.54 volt
pata 6 5.24 volt
pata 7 5.24 volt
pata 8 no conectada
pata 9 33.2 volt
pata 10 0 volt
pata 11 0 volt esto seria salida de fi
cuando hice la medicion en el tv se vei pero con mucha lluvia este sinto lleva los 12 volt , si es asi no encuentro la pata.
pata 1 4.30 volt
pata 2 5.67 volt
pata 3 5.27 volt
pata 4 4.58 volt
pata 5 4.54 volt
pata 6 5.24 volt
pata 7 5.24 volt
pata 8 no conectada
pata 9 33.2 volt
pata 10 0 volt
javier sosa
buen dia, Jose pienso que tienes el diagrama,como menciona la falla tuve uno igual con problema de sintonia, la falla que encontre fue la R3211 SMD de 470 ohm lo cambie por una resistencia de 820 ohm teniendo como referencia de otro televisor del mismo modelo que no tenia esa falla y salio funcionando,espero le sirva el comentario,no olvide de comentar por favor,saludos.
