Philips 14GR1234AX enciende y se apaga
Re: Philips 14GR1234AX enciende y se apaga
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Abr 03, 2012 11:00 am
Particularmente, verificar que las tensiones de fuente se estén generando justo con los valores de trabajo y que no se apague debido a la acción de algún circuito de protección que se este activando. Por ejemplo; desde el flyback y el camino A32 como OVP. Diodos, sobre todo; aquellos de encapsulado de vidrio, que no tengan fugas. Resistores de bajo valor que sirven de protección. Tratar de verificar en el poco tiempo de activación, las tensiones que llegan al circuito vertical y algún fusible oculto averiado.
:arrow: Sé minucioso y no desesperes :A
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Abr 04, 2012 2:10 pm
Cuando comentas que existe lluvia y se apaga, te pregunto:
-Tenéis sintonizado algún canal pero no se vè?
-Tiene el TV facilidad para entrada de A/V y pruebes con DVD u otro doméstico?
-Te estáis ayudando con el esquemático correspondiente?
-Consideras que los voltajes generados por el Flyback son correctos?
-Que otros voltajes has verificado?
-Que componentes has revisado y cambiado?
-Has descartado microswitchs resistivos en el panel de control?
-Has verificado los transistores 7765 y 7770?
-Has verificado las tensiones en los pines 15, 26 y 27 en el Micro en estado de ON?
-Has medido el valor óhmico y por separado a los devanados del yugo?
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Abr 08, 2012 12:04 pm
Aún y cuando se hizo algunas recomendaciones en el caso de permanecer el TV ligeramente encendido, ahora entendemos que se agravó la situación. En todo caso, existen otras que pueden aplicarse y que no has comentado.
Además, verifica si en verdad existe alta tensión al momento de encender, a objeto de descartar el flyback y seguir pensando en alguna protección que se esté activando.
Por otro lado, ajustar el control de screen en varios puntos; con el fin de lograr uno que pudiera aproximarse al momento inicial cuando permanecìa encendido un tiempo mayor.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Abr 16, 2012 11:26 am
Entiendo se han verificado voltajes y periféricos a los transistores 7765 y 7770, voltajes
en el Micro, pines 15, 27 y 26 en estado de On. También, que estáis colocando el IC vertical que corresponde. Entonces mide voltajes en los pines del IC vertical (con dicho IC fuera) Más tarde, trata de leer esos voltajes antes que se apague; para saber si pueda darte alguna pista. Presumo, cuando instalas el IC vertical; existe una sobrecarga al circuito, no existe deflexiòn vertical y como tal, le llega información al Micro desde su pin 8 que le ordena apagar el TV. Por lo tanto, es aconsejable verificar los componentes que rodean el IC vertical. También, si puedes cambiar el Yugo; no estaría demás.
:arrow: Espera en todo caso, algún colega se le haya presentado una falla similar o tiene algo distinto que pueda comentar; a fin de que nos ayude para avanzar.
