Hola muchachos estoy con este chasis ONWA que solo vino en stanby,esta placa tiene LA llave de 220 y no tiene de subpower,lo primero que hice es probar desde el control por las dudas pero nada...me fije si el micro estaba alimentado y correctamente tenia sus 5v,en el primario del rele tengo 16v,lo deje puntiado y el tv arranca con imagen oscura, OSD de volumen,sin video y sin audio (parecido como cuando esta en modo AV).pero no responde a nada.
Fui al PIN 24 del micro (power) y no tengo tension y ademas no hay cambio de estado,lo que hice es poner el tester a ese pin y a masa en la escala de 20v(no se si esta bien)pero le daba del control y ningun cambio ni tension,¿sera el micro?¿que otra pruebas puedo hacer?
Si alguien puede subir el diagrama tambien me seria de utilidad
Talent TVP-9220 no sale de stanby
Thalos
Re: Talent TVP-9220 no sale de stanby
Controlastes si el micro oscila??? entre pines 44 y 45 tenes el cristal .....proba con otro!!!
Desconectale los touch para las pruebas.
Revisa pin 49 a mi me figura como stby (para Mi es el reset) y la tension que tiene que haber en ese pin es de 5.13v segun circuito.
Algo mas la tension de alimentacion del miccro tiene que ser superior a los 5v no menos , tipo 5.2 hasta 5.6v.
alberto
De una cambia la llave de encendido, al trabarse produce la situacion que vos planteas. suerte martincho
Thalos
Alberto
Supongo que el Colega Grana reviso la llave de encendido en cuya parte de atras tiene los contactos que le manda el pulso de arranque al micro, por eso no lo comente....y le propuse que revisara lo comentado en mi post anterior.
El sistema igual a la llave del sendido del Grundig.
Oña
si en el pin 9 del MN15151 se leen 0v.
Dicho pin recibe la tensión de Q010 ver si no esta abierta R304
