Crown Mustang CT-14005 R - No enciende
Electronica panda
Tengo este tv que llego sin encender y con un fuerte chillido, al revisar encontré el TSH en corto, lo reemplace y verifique si había algo mas dañado no encontré nada, lo conecte a una lampara en serie y probé, resultando que queda el led de stand by encendido pero no responde a nada, le cambie los electrolíticos pero sigue igual, les pido si me pueden dar una mano, gracias
Re: Crown Mustang CT-14005 R - No enciende
Tendrías que primero darte cuenta si al dar la orden de encendido, cambia de estado la base de Q403 para que oscile junto al transformador driver horizontal. Allí se debe medir respecto de tierra fría, unos 03 voltios aproximadamente en estado de ON. De no ocurrir lo que te comento, es porque no se está generando en el Jungla la frecuencia de barrido horizontal. Deberías verificar las tensiones que se muestran en la fuente en estado de standby 123V, 33V y 5V-1 . También para el estado de On deben aparecer las tensiones restantes: 5V-3, 5V-4 y 9V-1. Estas últimas tensiones aparecen siempre y cuando se excite Q801 desde el pin de Power del IC701. Lo otro que pudiera suceder es que; al activarse alguna protección, pasa al estado de standby inmediatamente después de la orden de encendido.
