cordial saludo compañeros de planetatecnico tengo una maquina caminadora necesito una resistencia térmica ntc referencia es sl22 30005 es de 30 ohmios y 5 amperes vivo en Colombia si alguien de los compañeros de Colombia tienen esta restenica térmica favor reportar quedo totalmente agradecido
datasheet la puedes buscar
necesito resistencia termica ntc referencia sl22 30005 de
Re: necesito resistencia termica ntc referencia sl22 30005
Eso funciona como una protección, noesdificl poder reemplazarlo por una resistencia de esa misma impedancia o menor y 7 w y ver que consumo tenes para poder calcularla mejor si no la conseguis
- Resistencia térmica SL2230005.pdf
- (27.99 KiB) Descargado 314 veces
gracias compañero
