solicito esquema - tv admiral mod 6357
este tv llego con el ci la78045 vertical pinchado y capacitores explotados
luego de cambiar todos estos elementos - no logro el encendido permanente o sea
enciende carga alta y se apaga -
no me da tiempo a medir nada
la prueba que hice - fue la siguiente - desconecte el filamento tubo y lo alimente
externamente de esta forma logre ver lo que mostraba la pantalla
me cubre de abajo asta el centro- con una linea mas blanca en el centro
Admiral 6357 solicito diagrama
- Usuario Premium
Re: Admiral 6357 solicito diagrama
Hola me podrias pasar numero de chasis o componentes principales, para ubicar el diagrama.
- Usuario Premium
hola - alberto - cracias por contestar
chasis -29kn - ptnm04
jungla - ktv-ct01889cpn6
fuente - 5q1265rf
vertical - la78045
fuente - 5q1265rf
vertical - la78045
- Usuario Premium
hola amigo -- grana -- muchas gracias por tu atencion
te comento - el esquema enviado es totalmente distinto al de esta placa
me refiero a la parte vertical del la78045
a la espera de algun otro esquema para comparar
un abrazo
un abrazo
