LG RP-21FB32 no enciende
josylor
Mensaje por josylor » Mié Mar 07, 2012 11:08 am
hola colegas les comento que llego este a mi taller con la falla que al conectarlo se escuchaba un ruido intermitente en la etapa de defleccion horiz. lo revise y encontre que el TSH estaba en corto, encontre un pin del yugo con soldadura fria que conecta con el colector de fly back y el colector de TSH, luego hice todas las correcciones y ahora el tv solo lo conecto y la luz del stand by enciende y luego se apaga, los componentes que usa son:
IC501.........8823CPNG4NN7(VIDEO CROMA)
IC803.........STRF6654(REGULATOR)
IC301.........LA78040(VERTICAL)
IC601.........TDA7266S(AUDIO)
Q402..........D2627(TSH)
IC661.........MICRONAS MSP3425G B8 V3(MICOM)
T404..........6174V-6006H BSC23-N0121(FLY BACK) :idea: :A :ugeek:
josylor
Re: LG RP-21FB32 no enciende
Mensaje por josylor » Mié Mar 07, 2012 11:39 am
el cliente me ijo que funcionando estaba cuando derepente se escucho un ruido como cuando alguien rompe una bara de madera y luego sucedio que se escuchaba el ruido intermitente que piensa??? voy a medir voltajes ya les comento
josylor
Mensaje por josylor » Mié Mar 07, 2012 3:00 pm
bueno colegas les comento que el tv ya lo hice encender, el problema que tenia era que los capacitores C831 y C850 estaban con soldadura fria, estos se encuentran ubicados despues del choper o T801, el C850 esta conectad con el IC804 el cual es el switch de los 5v para el power, puedo deducir que el tv tenia falla de soldadura fria en casi todos los elementos activos consernientes al encendido del mismo, ahora megustaria tener el diagrama de servicio de este y si alguien tiene la data eeprom se los agradeceria ya que al encenderlo aparecio un poco desajustado el tamaño vertical y es posible que se haya dañado la data del eeprom desde ya gracias
josylor
Mensaje por josylor » Jue Mar 08, 2012 1:19 pm
hola colegas les comento que tengo problemas con el ajuste del vertical y lo que hice fue que revice y hasta cambie los capacitores relacionados en deflecion vertical y nada, no veo efecto, :( tambien cambien la data eeprom lo ajuste en los parametros de deflecion vert. y tampoco veo resultados positivos, ahora bien encontre un pequeño detalle en el yugo, buscado en internet pude ver que la impedancia de las bobinas vertical era de 14 ohm cuando en el mio mide 12 ohm y la horizontal de 3 a 4 ohm cuando en el mio mide 3 ohm, eso me da entender que la bobina horiz. esta bien pero como estamos hablando de la falla de defleccion vertical, me parece que como que esta baja no!!!? :?: que solucion me pueden brindar para solucionar este problema colegas? :?: espero sus aportaciones :ugeek:
josylor
Mensaje por josylor » Vie Mar 09, 2012 11:29 am
felipeantonio gracias por su aportacion le comento que ya repare gracias a Dios lo que tenia malo era un par de resistores los cuales son R303 y R304, :idea: estaban desvalorizadas ya que eran de 5.6 ohm y median 19 ohm y 6.2 ohm, ambas estan conectadas en paralelo por lo que al medirlas deberian dar 2.8ohm pero median mas, y bueno las cambie yb problema resuelto. :) espero que este topic les sirva a los colegas y gracias por sus aportaciones DIOS LOS BENDIGA
