Philco PF 2127 se apaga
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Vie Mar 02, 2012 10:54 pm
Hola gente alguien me podria dar una mano con este tv philco pf 2127 enciende bien dos minutos todo normal y de repente se apaga hasta el led, queda el secundario totalmente muerto y en el primario todas las tensiones parecen normales, a alguno le ha pasado esta falla?
jorge1916
Philco PF-2127 Enciende y luego se apaga
Mensaje por jorge1916 » Dom Mar 04, 2012 10:03 am
tv philco pf 2127,hola gente alguien me da una mano para reparar este tv philco pf2127 el cual enciende bien un ratito y se apaga hasta el led quedando la fuente del secundario sin tensión alguna, lo desenchufo y vuelvo a enchufarlo y sigue normal otro ratito y corta, q puede ser lo q esta embromando, gracias
Re: Philco PF-2127 Enciende y luego se apaga
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Mar 04, 2012 11:15 am
Para mejor visualización del problema los colegas pueden bajar el manual de servicio del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=74&t=691
betale
Re: Philco PF2127 se apaga
Mensaje por betale » Lun Mar 05, 2012 8:39 am
Hola:cambia en la fuente de alimentacion el c611 y me cuentas,de lo contrario dime si tienes el diagrama para subirlo
jorge1916
Re: Philco PF 2127 se apaga
Mensaje por jorge1916 » Lun Mar 05, 2012 3:40 pm
grasias amigo lo cambi al electrolitico sige igua al diagrama lo tengo me esta bailando este tv cuando lo enchufo en estan bi tiene 69v y cuando lo ensiendo segun mi tester mide 122v asta q alos minutos corta quedando el secundario sin tension alguna muerto
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 05, 2012 5:28 pm
Bueno esto es así tiene protección por eso pasa lo que pasa, en el pin 23 del microprocesador tiene el pin de power fail, lo levantas de toda conección, le pones una resistencia de 1k y 5 volt externos, a ver que sucede, si enciende y como se presenta la falla.-
A controlar: Opto, SE130, etapa vertical completa, audio, reguladores, estos equipos tienen la particularidad de que si en ese pin no hay 5 volt, como verás en el diagrama, se protege y no lo deja arrancar, es decir la fuente se planta y no tira ningun voltaje :A :A
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Lun Mar 05, 2012 10:03 pm
vien amigo are tus recomendasiones y te comento q resultados arroja de todas manera cuando arranca en ese poco tiempo se ve perfecto se escocha muyvien y el vertical abre perfecto bueno are estos pasos y te comento muy amable
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Mar Mar 06, 2012 11:08 pm
hola amigo segi tus recomendasiones y arranco bien y corto al ratito le cabie el reguladr y el integrado vertical y arranco un ratito normal y corto se me dio x vajar el secrem a minimo casi pantalla oscura y andubo dos horas mas o meno y corto y si normaliso el secrem corta al ratito no encuentro elemento dañado pero x algo se proteje no entiendo x que
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 07, 2012 8:38 am
Buendo debes tomar tensiones y comparar, hay algo que lo está haciendo proteger puede ser el trc puede ser por rayos X hay que analizar mas profundamente, medí las tensiones de los catodos, la tensión de screen, hay algo que no esta correcto :D :D
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Mié Mar 07, 2012 9:11 am
si amigo tienes rason medi te diria q todo cambie el flaiban por las dudas ,las tensiones en el tubo son las recomendadas normales todaS cuando lo desarme x primera bes tenia en corto el diodo que rectifica los 130v lo cambie y arranco normal y al ratito se planto a desir verdad este aparato me a desorientado ,amigo que mas podria ser
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 07, 2012 9:21 am
Bueno si ahs cambiado el diodo del +B130 le tenes que haber colocado uno igual con las mismas caracteristicas, si esto pasó el opto puede estar fallando, controla todo eso, tené en cuenta que el opto junto con los componentes asociados hacen del sistema de control del +B :| :|
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Vie Mar 09, 2012 11:42 am
Amigo cambié el opto, el regulador, el integrado de la fuente, el vertical, el transistor del horizontal, el audio y sige igual exactamente igual y el diodo es el mismo exactamente igual al que estaba en corto
Bueno a ver si empezamos a escribir mejor, nada cuesta revisar antes de enviar que esté bien redactado, gracias por comprender, el tiempo de los moderadores también vale!!!
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Lun Mar 12, 2012 10:57 pm
amigo no entiendo que es lo que esta mal
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Lun Mar 26, 2012 10:29 am
amigo sigo con el mismo problema cambie el micro y cige = alguna hotra sugerensia
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Mar Abr 24, 2012 9:12 am
amigo no le encuentro solucion a este tv alguna otra sujerensia
HolyDiver
Mensaje por HolyDiver » Mié Abr 25, 2012 11:44 am
Ok estuve viendo lo que has hecho, hay una recomendación que tal vez lo has pasado por alto, el diodo del +B que estaba en corto, cual colocaste? coloca la posición es decir que número de componente está indicado en el chasis, así veo que podes haber hecho mal
jorge1916
Mensaje por jorge1916 » Mié Abr 25, 2012 4:14 pm
si hola amigo el diodo en la plaqueta es el D 622,,,y la configuracion del diodo es RU3AM le coloque uno higual y no lo puedo acer andar si bajo el cecrem a cero anda perfecto no corta si le subo el cecrem a valores normales se apaga
