Que tal colegas,tengo este t.v que responde al remoto,enciende /apaga,están todas las tensiones principales.
pero no salen del jungla los pulsos horizontales,tampoco verticales, tensión de vcc 8v,con oscilador exterior la salida hor.trabaja bien,mi pregunta es si lo inhibe el micro por el ic2bus,o me olvide de medir algo,leo por ahí que este micro es algo difícil de conseguir,sigo haciendo pruebas antes de descartar.
probé copiando la memo con datos bajados de la red ,no se si son confiables,pero no cambio en nada, excepto que hay que encender varias veces desde el remoto para que encienda(salga de st bay)
jungla.tda8366
micro:tmp87cs38n
fuente:mc44603p
sonido:tda2616q
Philips 29PT461A/77B Chasis MD1.0A No hay alta tensión
Re: Philips 29PT461A/77B Chasis MD1.0A No hay alta tensión
Del siguiente enlace puedes bajar un adjunto con suficiente valor teòrico para complementar
viewtopic.php?t=7835
