Philips 20GX1855/77 No enciende
Hola amigos les cuento me llego un tv philips mod 20GX1855/77 Vino con la falla que no encendia ni el led de stanbay revisando cambie el puente de diodos y el fusible y tengo tension de stanbay prende el led tengo en el +b 110 volt, pero no enciende.
El led parpadea siempre no tiene un codigo de los parpadeos de los philips.o cuando parpadea siempre es un codigo de falla cual sera
gracias alguna sugerencia
Martin_tec
Re: Philips 20GX1855/77 No enciende
Hola colega, deberías cambiar los electrolíticos de bajo valor que estan en la fuente y luego el o los de +B, generalmente parpadea cuando se secan estos condensadores si no hay nada ne corto en la placa. Comenta los avances.
hola les cuento cambie los capa de la fuente saque el tsh coloque lampara y tengo 96 volt estables , esto lo hice con el integrado de vertical puesto y sin el integrado el tsh esta ok
Alguna sugerencia
gracias
Alguna sugerencia
gracias
Amigos les cuento la prueba que realize saque la eeprom , y le coloque una eeprom virgen encendi el tv y me dio alta tension pero al segundo se corto, y despues lo volvi a encender pero ya no encendia
Sera la eeprom alguien tiene el archivo que va en este tv para ver si arranca.
Martin_tec
Máster coloca la original y controla que le llegue los +5V a la eeprom, otra cosa, verifica si todas las tensiones están correctas después del Fly-Back, estos chasis si el IC de vertical falla no enciende el TV, controla que no exista ninguna resistencia abierta y controla tambien las secciones de calor marcas en la placa con temperatura. Es un caso raro pero creo que el problema está en alguno de esos puntos, verifica soldaduras frías también.
Adjunto eeprom que utiliza ese modelo. Saludos.
- Philips-20GX1555.rar
- Eeprom de modelos Philips 20GX1555-20GX1855
- (413 Bytes) Descargado 431 veces
ok amigos les cuento ,coloque otra eeprom cargada con el archivo alimente por fuera el filamento del tubo el tv enciende veo lluvia y se corta no me da tiempo a nada , aparecen unas letras no me da tiempo a ver que dice
estara actuando alguna proteccion ,
Si coloco la alimentacion correcta al filamento hace la misma falla pero mas rapido , el led siempre quede paradeando rapido
Alguna ugerencia
gracias
Alguna ugerencia
gracias
Martin_tec
Podemos estar ante un caso de tubo agotado por lo que actúa la protección o esta faltando alguna tensión en el sintonizador, lo que quedaría hacer para confirmar lo del tubo sería anular el circuito IK que va al zócalo enganchándolo al colocar 3 diodos FR107 desde R-G-B a este pin [IK] del jungla, en el foro hay varios tutoriales de como hacerlo.
te cuento al sinto lo saque porque tengo que repararle la entrada de antena , estas prubas tambien las realize con el sinto , y sin el sinto
saludos
saludos
hola les cuento lo que realize , luego de revisar todo nuevamete en una de esas pruebas , conecto el tv a la linea y empiezo a apretar el sub power y me doy cuenta que el tv no se apaga , me fijo del lado de la botonera en el power y veo una pista saltada ,reparo la pista,.
conecto de nuevo a linea y me hace el efecto que se apaga , se me ocurre puentear este sub power
, y ahora me queda el tv encendido sin apagarse pero con una leyenda.
ANUBIS -S12 V3.5
ER 1.5
ADR 252 DATA 216
No tengo sonido pero lluvia no cambia de canales nada pero por lo menos ahora no se apaga
Alguna sugerencia
Coloque una eeprom nueva porque la vieja no hacia nada
ANUBIS -S12 V3.5
ER 1.5
ADR 252 DATA 216
Alguna sugerencia
Hola, esa leyenda quiere decir que el tv esta en el "MODO SERVIS O FACTORY .Para salir de ahí tenes que apagar desde el remoto y desconectar el tv de la red y esperar unos 5 minutos, estos philips son muy exquisitos con el tema de la memo me ha pasado que simplemente reemplace la 24w.. por una 24c y no funciona,tiene que ser de las mismas características o sacada de un chasis igual de desarme. Según la leyenda este tv tiene el error 1 y después el 5,dentro del modo servis tenes una opción para borrar o resetear el buufer de error simplemente tendrías que pasar el ítem de clear a cleared y apagar el tv.Se trata de un chasis Anubis la otra que se me ocurre es que tengas mal los datos de la OPTION BYTES, podrías probar con estos valores que te paso,no te olvides anotar por las dudas los valores iniciales,
Adrees Data
252 .... 216
253 .... 84
254 .... 42
Por ultima de todas esas pruebas se me ocurre que el micro sea el causante de la falla, deberías reemplazarlo por uno con la misma mascara.
Suerte y comenta avances :G
Adrees Data
252 .... 216
253 .... 84
254 .... 42
