Akio 53TC91 no enciende sin luz de stand by
Buenas tardes colegas, les hago esta consulta, tengo este tv. marca Akio modelo 53TC91 que no enciende, tampoco tengo luz de stand by, al abrirlo me encuentro conque el touch de power esta roto, tambien tenia roto el pulsador de cambiar TV/CABLE, luego veo la resistencia R225 de 30k algo quemada que conecta entre pista que va al ABL del Flyback y el touch de power, me preguntaba si debio tostarse de tanto corto que hizo el touch en malas condiciones y tambien porqué no hay luz de stand by al enchufarlo.
Re: Akio 53TC91 no enciende sin luz de stand by
Bueno, no creo que fuera por eso, ya que el touch al presionarlo se pone en corto, esa resistencia le debe proveer la alimentación para que el micro entienda de que se trata, si no tenes stand-by debes revisar la fuente, medir tensiones y ver si esta protegiendose o si esta quemada
Amigo Tatuza e cambiado los componentes mencionados y ahora el tv arranca, pero el hecho curioso es que al apagarlo no enciende la luz de stand by, queda como si estuviese sin alimentación el micro o algo asi, te cuento que este tv me llegó de otro taller, y además hoy encontré el diodo D790 debajo del modulo conector de tv cable con uno de sus estremos levantado y como si fuera poco le falta un capacitor el C411 cerca del LA7680 , tendrá algo que ver, que función cumplen en esa zona ?
