Placa generica ,no sintoniza ,no tengo datos
pachagou
Mensaje por pachagou » Sab Feb 11, 2012 1:36 pm
Micro = LC863432C
Memoria= 24C08
Jungla = LA76818
Sinto = ET 5C511 M04
Vert. = LA78040B
FBT = BSC 25.T1010A
funte tr = C5297
tension de +b 120v . Le puse una botonera que tenia pero parece no responder muy bien ,porque prende pero cuando quiero cambiar de canal se apaga ,tengo que volver a tocar +p y arranca . menu sale bien . pero no puedo cambiar ningun parametro .tampoco tengo el control remoto .
Re: Placa generica ,no sintoniza ,no tengo datos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Feb 11, 2012 3:50 pm
Fijáte que creo que este es el diagrama:
download/file.php?id=7238
Favor de corroborar
Muchas gracias
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Feb 14, 2012 9:28 pm
:D ,bueno baje el diagrama sanyo que es el que mas parecido tiene mirando el diagrama ,aunque hay diferencias .Encuentro que el tr v701 que es el que maneja la tension de VT del sinto ,no esta .Tampoco el diodo zener .
Como hace el micro para sintonizar algun canal ?.
La falla es que no pasan los canales ,pero para mal de males la sintonia del primero que agarra es malisima ,se ve mal, sin color con rayas ,le han tocado la bobina vco la cual intento agarrar el canal lo mejor posible ajustando la bobina ,pero nada .
El sinto tiene las tensiones creo que buenas el AGC 4,5v un poco bajo ,los 5v de +b
y los 5 de alguna de las bandas .nada màs .La tension de 33v no la veo .es otro esquema .
Con respecto al sinto ,le puedo colocar un 1980 de esos que tienen banda I II III ?
digo se me ocurre como para probar si no es el sinto
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Feb 14, 2012 10:36 pm
Rectifico el post anterior ,analizando las tensiones del sinto encontre los 32,4v . Y entrando al menu donde se le realiza la busqueda de canales,cuando esta se realiza ,la tension de VTen el sinto , cambia con la sintonia de cada canal ,lo que significa que hay comunicaciòn entre sinto y micro ,rectifico la sintonia es muy mala sin color con tironeo horizontal ,borroza .
La tension de AGC es baja alrededor de 3,4v a 4v .
Cuando quiero pasar de canal a canal ,con la botonera del frente no pasa ninguno .queda el sintonizado .
Bueno desde ya muchas gracias .busco la memoria ,en el sintonizador dice JS no se si esa puede ser la clave del chasis .
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Feb 20, 2012 5:05 pm
[quote="pachagou"]Rectifico el post anterior ,analizando las tensiones del sinto encontre los 32,4v . Y entrando al menu donde se le realiza la busqueda de canales,cuando esta se realiza ,la tension de VTen el sinto , cambia con la sintonia de cada canal ,lo que significa que hay comunicaciòn entre sinto y micro ,rectifico la sintonia es muy mala sin color con tironeo horizontal ,borroza .
Busco la memoria ,en el sintonizador dice JS no se si esa puede ser la clave del chasis .[/quote]
[color=#0040BF]Bueno muchas gracias ,la verdad es que no se si se entendio el post .Pero bueno encontre una memoria que dice pertenecer al micro y junglas aqui nombrados ,la puse y estoy siempre en la misma .
Como compruebo si es el jungla fallado o el micro ?[/color]
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue Mar 01, 2012 1:36 pm
