Tokyo 2107HB poco brillo
Saludos colegas,me llego este televisor que tiene muy poco brillo al medir la tensión del 180V la encontré muy baja solo 100V ya cambie el capacitor 4.7uF/250V pero no hubo cambios, este modelo trae el chasis universal con los siguientes componentes= LC863432C LA76818A . Necesito saber de donde proviene el +B 180V ya que en este modelo sale una tensión de 190V de la fuente de alimentación, saludos
Re: Tokyo 2107HB poco brillo
Mira,no conosco el tv,aparentemente es un chasis chino,pero creo que estas midiendo mal.La linea de video que alimenta los transitores de RGB puede ser entre 160 a 200v,generalmente es 180v y esta identificada,sale de uno de los terminales del flyback,pasando por el famoso capacitor de 10 o 4.7 x 250v,un diodo y la resistencia,desdede el chasis salen tres clables (gnd,heater,180v)y va hasta la placa del tcr; La tension siempre se mide despues del diodo (catodo),revisa los componentes asociados a esa linea,La tension de la fuente +B tambien varia por la clase de tv,por ejemplo un philips 95v y un tv de 29" 135v,pero lo mas comun seria entre 110 a 120v.
Por eso es muy raro que de la fuente salgan 190v
Por aca hay un diagrama chino con esos integrados,esta medio borroso,fijate si es el mismo y confirma,de lo contrario pone que chasis tiene
viewtopic.php?t=9908
