Philips 21PT6441-44 Se altera el programa
hola una consulta, tengo este tv chasis L03 que viene como cuatro veces con el mismo problema, la primera vez tenia el programa de la memoria alterado, le clone el programa y le revise el vertical por las dudas y cambie el varistor o termico de la bobina de desmanegtizacion y quedo ok, las otras veces que ingreso fueron por programa de memoria el cual se altera, procedi a cambiar de memoria y le clone de nuevo el programa y partio, y ahora lo tengo de nuevo con el programa alterado, bien se achica el vertical o no sale ningun canal, que puede estar causando esto? es la primera que tengo este problema, la imagen se ve muy bien , los colores se ven muy bien, el cuadro se ve muy bien, que podra ser lo que hace que se altere el programa de la memoria ? .......espero sus opiniones, saludos..
Re: Philips 21PT6441-44 Se altera el programa
Graba e instala nuevamente la memoria, luego ingresas al modo de servicio, verifica que no existan errores y que la opción bytes se corresponda con ese modelo de TV
No dejes de comentar como te ha ido...
gracias le grabé el programa y lo entregue nuevamente estaba apurado el cliente, en lo otro tienes mucha razón, se me escapó ese detalle, uno se olvida que vienen los errores en la memo y solo falta desplegarlos para saber que error sale y de ahí partir, en una gran error y falta de claridad técnica..... voy a esperar, si regresa, el error tiene que estar ahí. gracias por tu aporte. muy buena observación.
