Grundig 2012 CUC 300 se quema el TDA4601
hola estimados hermanos de planeta me llego este tv con el tda 4601 en corto el terminal 9 con respecto a masa, lo restituyo ,mido todo sin encontrar nada mal,al cabo de una hora el ic levanta temperatura y puff se quema volví a restituir uno de escrap(placa donante )y volvió a ocurrir lo mismo , revise todito dos veces y no encuentro el motivo.
¿que podrá estar mal?.
Re: Grundig 2012 CUC 300 Sse quema el tda 4601
Subo circuito grundig mod: 2012 cuc 300
- grundig_2012_2112_1412_1512_cuc-300_300bs_sch].pdf
- (2.07 MiB) Descargado 506 veces
patopicaro
Hola pinino, deberías cambiar filtros y diodos en la fuente. Al calentarse deben perder valor.
hola pato nunca me paso eso que vos decis pero gracias por tu aporte ahora lo dejo en stan-by por un par de dias y remojo un poco lo encefalico luego les aviso ja
ja ja.
