Sanyo C27LW44SE entrada de audio y video no andan
Buen día, necesito lo mas urgente ayuda porque estoy solo de pasada por lo de mi suegro y estoy por volver a mi provincia. Les comento que este tv lleva los siguientes integrados QXXAVB488---M en ubucacion IC201 , LA4 QXXAVB338 ó LC 863232A en IC 601 , memoria 24LC04B en IC 602 , sonido LA4600 en IC 001 y en IC3401 el C1851BCU, según pude ver el tv noblex 27TC643 con chasis LA4-A lleva los mismos IC mencionados anteriormente y el ingreso de video lo hace por el pin 34 del IC201 en cuanto el audio lo hace por el pin 39 y 38 del IC 3401. Sumado a esto no tengo con que medir la señal, solo poseo un tester. Leí que estos tienden a fallar la memoría, ¿ podrá causar la falla ?
Re: Sanyo C27LW44SE entrada de audio y video no andan
Si ,la memoria podria estar causando la falla,trata de entrar al modo de servisio desde el control remoto
Gracias, podrían decirme si la memo 24c04 es compatible con la que trae el tv, es la única que conseguí.
las me morias son:2401,2402,24o4,2408y2416,,,puedes colocar una mayor ya que entran mas bit en ella,el espacio que sobra no se utiliza,nunca coloques una mas pequeña...cuentame
Buen día colegas, lamento informarles que tuve que abandonar por falta de tiempo y por viaje de regreso pero en algún otro momento voy a tener que solucionarlo. Gracias por su tiempo y colaboración.
