Philips L03.2LAA No enciende
hola muchachos. me llego este tv. no enciende ya revise fuente hay 93V para el hot, driver horizontal, cambie eeprom con la data correspondiente, tiene los 3.3V solo falta la orden de encender y los 8V para los pin 14 y 39 del microjungla. les agradezco su cooperación. saludos
Re: Philips L03.2LAA No enciende
hola el + b decis que no tenes en el parte de alta? el tr superficial del n555 lo mediste?
hola colega electronico 23: ( el n555 no lo vi por ningun lado) el problema es que el UOC no da la orden de encender en el pin1 hay 3.16v fijo. no hay cambio al darle al power o control y no hay los 8V en el pin 14 y 39. el +B del HOT esta en 93V o sea esta en stanby, ya revice tranf.driver y transistores todo parece estar bien. los tr. del vertical tambien los revice. espero sus comentarios. saludos
Son varias las pruebas que tenes que hacer por ese problema,lo mas simple es desconectar el sensor del infrarojo y probar si enciende por los touch,si no hay resultado probar desconectar la eeprom o tambien puede que algun touch tenga fugas,todo eso te puede bloquear el micro y la lista es larga,suerte.
José, para que tengas los 8 voltios; se debe cumplir que el transistor 7491 este polarizado correctamente y este a su vez obligará al 7496 con los 8 voltios por su emisor. Para que 7491 esté polarizado como es debido, primero debe existir la tensión "Vaudio" en su colector y una vez que se ejecuta el encendido, se debe obtener desde el flyback la tensión "VTSupply.A" que debe excitar la base de este. No dejes de revisar el camino de los resistores 3448, 3459 y el propio diodo 6447. Por si fuera poco, revisa que no presente fugas el zener 6453. Igual el zener 6001 y todo componente en esa área.
Se recomienda No aflojar...
gracias amigo Francisco, por su apoyo y esta clara orientacion, y al colega pepe. en la mañana vuelvo con este tv. haber cual es el problema y comento. saludos
