Bueno saben hace algunos días fui a ver una tv en una casa esta tv no se oye no se escucha el audio revise amp. volt todo esta en perfectas condiciones la imagen se ve bien todo en orden, el único problema de esta es el audio el dueño de la tv dice que cayo un rayo cerca de su casa y desde allí se le fue el audio espero sus comentarios desde ya gracias por su ayuda.
Problema: Sin Audio
Marca:Sony
Modelo: KV_29FA 340
Chasis BA6
Sony KV29FA 340 sin audio
Re: Sony KV29FA 340 sin audio
Hola Amigo debes empezar revisando las bocinas y si estan bien debes rastrear señal con tu rastreador de audio te dejo aqui un diagrama chasis BA6
espero te sirva
Descargar: viewtopic.php?f=149&t=12866
espero te sirva
Bueno revise votajes y sin los tiene todos ahora señal es lo que no encuentro en ninguna parte bueno espero su apreciable ayuda y los pasos que debo seguir se los agredecere de antemano
Checa si tienes audio en la salida del selector de canales, ya que es el selector el que entrega el audio, en el diagrama tiene audio out, son dos salidas checalo y si no hay audio entonces el problema esta en la parte del selector y si si hay audio, sigue la trayectoria hasta las entradas del integrado a donde va y tambien que salga del mismo y asi te vas, comenta resultados.
Bueno chequeare esta etapa gracias de antemano por su amable atencion estare comentandoles luego bye feiz dia
