Sanyo C20LB94M chasis LA-4A no enciende
Buen día, les comento que éste, si no me equivoco, no sale de stby y los voltajes que me está generando en el secundario del T611 son: D633:24 volt , B+: 116 volt, D634:8.7 volt y D635: 14 volt, Los 5 volt están. Según el diagrama en el emisor de Q661 existen 9 volt( ¿ éstos se genera en stby ó con el tv funcionando ? ) Luego le comento más voltajes
Re: Sanyo C20LB94M chasis LA-4A no enciende
Esos 9V en el colector de Q661, lo vas a tener solo cuando le des la orden de power al TV.
Deberias ver el cambio de estado en pata 8 del micro (0V apagado - 5V prendido), cuando da 5V polariza a Q886 que apaga el led y ademas polariza a Q663 y a Q681 que a la vez satura a Q661 y tenes los 9V. Tambien directo por pata 8 se polariza Q684 que polariza Q683 para tener los 25V.
Debes controlar esto, sobre todo que se habiliten los 9V ya que es el voltaje que necesita el jungla para alimentar los circuitos de V y H y por logica encender.
saludos
saludos
alberto
a lo muy bueno aportado por el colega Cabeza, yo te dirias que desconectes el pin dl power fail, a ver si enciende y te fijas si no es falla de vertical,audio o video.
los voltajes que me está generando en el secundario del T611 son: D633:24.3 volt , B+: 116.3 volt, D634:8.7 volt y D635: 14 volt, IC651: in=8.79 v out=5.04 v , IC 631: 1=116.3 V 2=6.76 V , MICRO: PIN 8= 0V y si intendo encenderlo del panel no varía , pin 33= 2.08 v y tanpoco varía , Q661: B=0.27 V , C= 8.78 V , E=0.81 V , Q681: B=0.81 , Q682: B=0.76 V , C=0.019 V , E=0.002 V , OPTO: PIN 1=7.83 V , PIN 2 =6.77 Vcabeza escribió:Esos 9V en el colector de Q661, lo vas a tener solo cuando le des la orden de power al TV.
saludos
Me rectifico los 9V de Q661 cuando enciende los debes tener en emisor.
O sea la fuente anda bien lo que no esta dando la orden de power es el micro.
Como dijo Alberto chupa la pata 33 (apagado por proteccion) y atraves de una resistencia de 4K7 conectala a 5V e intenta darle power, eso si solo dale por el instante que te permita ver la pantalla y la falla (sin vertical, video, etc.)
Buen día, en el Q576 tengo 0 v en base y emisor y en colector 2.11 v y agrego , en Q 684 b y e = 0 v y en c= 24 v , tambien hice la prueba de levantar el pin 33 del micro e conectarle una resistencia de 4,7 kohms y lo que noté es que el voltaje de 2.08 v que tenía antes se elevó a 3 volt y en esta situacion me varió el voltaje del Q576 en colector de 2.11 v a 0.62 v, esta ultima prueba la hice sin el IC del vertical soldado y sin la memo que las saqué anteriormente de a una a la vez por si me estaba bloqueando el arranque.cabeza escribió:Me rectifico los 9V de Q661 cuando enciende los debes tener en emisor.
Deja todo como estaba, levanta la pata 33 y mandala a 5V con una resistencia de 4K7, dale power y tambien verifica los 9V en emisor de Q661 y verifica el cambio de estado en pata 8
Estimado, en el pin 8 no hace ningún cambio de estado, los 9 volt no aparecen en el emisor del Q661 solo le llega los 8.78 volt al colector , 0.27 volt a la base y 0.81 al emisor. Otro dato es que cuando lo enciendo de la llave principal el led permanece encendido en todo momento y no varía la intensidad en ningún momento. Se de que en estos tv varía la intensidad de la luz del led cuando enciende el tvcabeza escribió:Deja todo como estaba, levanta la pata 33 y mandala a 5V con una resistencia de 4K7, dale power y tambien verifica los 9V en emisor de Q661 y verifica el cambio de estado en pata 8
alberto
Desolda el pin del power fail, y dejalo al aire, y encende el tv.
aunque parezca irrisorio, hace tiempo entregue dos chasis de esos con el power fail desconectado y hasta ahora no an vuelto.
Ok, pruebo y les comento. Aprovecho para hacerles una pregunta ¿ éste chasis debería arrancar sin el vertical ? y ¿ Sin la memoria ?alberto escribió:Desolda el pin del power fail, y dejalo al aire, y encende el tv.
Proba lo que dice Alberto y verifica los 5V del micro pata 12 (+) y 9 (-)
Buen día, 5.02 volt estimado, si no sale hoy tendré que devolverlo.cabeza escribió:Proba lo que dice Alberto y verifica los 5V del micro pata 12 (+) y 9 (-)
Oña
viewtopic.php?f=12&t=6993
ver R461=180K, el CI de audio LA4600 y los diodos en esa etapa D008 Y D009, el Tr de montaje superficial Q576, el integrado vertical y D445, D447 Y D461.
**nota: la tensión de power fail (fallo de alimentación) en el pin33 del micro en funcionamiento normal debe ser de +5v, si es menor el micro protege la fuente no enviando la orden power on porque detecta errores en alguna etapa.
Sin animo de crear polémica: para sacar la protección de Power Fail debes desconectar el pin 33 del micro es decir dejarla al aire y le soldás una R de 10K al pin 12 del micro o a los 5V.
.jilp escribió:Buen día, 5.02 volt estimado, si no sale hoy tendré que devolverlo.cabeza escribió:Proba lo que dice Alberto y verifica los 5V del micro pata 12 (+) y 9 (-)
paso a contarles que hice la prueba de desvincular el TRH y cargué la fuente con un foco de 60 w y ó sorpresa el B+ es de 96 volt ¿ Será tensión de stby o la fuente está mal ? a ésta se le cambió el STR solamente según un colega que me lo trajo.
