Sony DVP-SR320 ¿como entro al modo servis?
Re: Sony DVP-SR320 ¿como entro al modo servis?
a mi me pasó lo mismo en el taller y tube que conseguir un control que tenga esa funcion,no se por que pero el mismo modelo trae aveces un control y aveces el otro,si tienes la oportunidad de conseguir el control indicado vas a poder solucionarlo sin problemas
aqui les mando el boletin tecnico que esta mejor explicado
- Botelin_Tecnico_DVP_SR320.pdf
- (198.85 KiB) Descargado 2285 veces
- Reparador
buenos dias amigos yo pase por eso problema con un dvd sony no expulsaba la bandeja cuando le ordenaba se leia blokeado tuve ke conseguirme su manual me parece qe era apretando return y enter y power pero el dvd cuando se enchufaba prendia directo tenia ke ponelo en stamby y introducir la secuencia
ruben santillan escribió:buenos dias amigos yo pase por eso problema con un dvd sony no expulsaba la bandeja cuando le ordenaba se leia blokeado tuve ke conseguirme su manual me parece qe era apretando return y enter y power pero el dvd cuando se enchufaba prendia directo tenia ke ponelo en stamby y introducir la secuencia
ibeamaka sinceramento no conosco cual es el criterio que utiliza la marca sony en dvd y sus respectivos controles,me han llegado varios dvds con el mismo modelo y en algunos casos viene el control con topmenu y en otros no,y reitero,siempre hablando del mismo modelo.lo único que puedo desirte es que no e podido encontrar la solución para entrar a modo service sin un control con topmenu
mas arriba esta explicado como entrar al modo service
parece que el top menu es complicado d conseguir jaja me alegro que les sea util
muchas gracias por el dato, no he podido desbloquearlo, debido a que c/r no tiene top..voy a ver si alguien tiene uno por ahì..ojalà hubiera otra forma. cuando hay el problema del c/r...saludos--
me gustaria que hablaras un poco de pickit 2, ya que deseo hacer un hechizo, dicen que es muy bueno para la clonacion de memorias tambien, segùn los datos encontrados de otros colegas ... gracias.. saludos
si tienes razòn creo es la pagina ucontrol,,,,,,, gracias saludos..
Gracias por la activaciòn...
en cuanto al dvd, lo tuve que devolver y que el cliente lo llevara al serv sony , segùn se sabe ,cuando uno compra este dvd, a veces viene con el c/r que trae todas las funciones completas. y a veces la tienda le entregue un c/r que no tiene las funciones de programa correspondiente al modelo, la razon, quizàs los de la tienda se confunden sin mala intenciòn......
