STK433-060 no da audio
jmbernal748
Mensaje por jmbernal748 » Sab Ene 14, 2012 3:03 pm
hola buen dia, tengo un intagrado STK433-060, el mismo procede de un despiece pero lo alimento y no se como hacer para q funcione, q tenciones ni nada los Datasheet como q son complicados ahora de conseguirlos (la verdad nose porq si antes se conseguian muy rapido) tengo unos pines marcados en la placa
out L = salida izquierda
out R = salida Derecha
inL= entrada izquierda
inR =entrada derecha
A-GND = negativo de la etapa entrada (supongo)
-VH= -Vcc (supongo, lei por alli q minimo +/- 11v y maximo +/- 30v)
+VH= +Vcc (supongo)
PAGND= negativo del aplificador de Audio (supongo)
Protec = proteccion ( como funciona y hay q alimentarlo o no?)
ampon = encendido del amplificador ( supongo q es es stand-by, pero nose q voltaje maximo debe suministrarsele)
de verdad necesito opiniones,si alguien ha trabajado con este integrado, ya q no quiero dañarlo
alberto
Re: STK433-060 no da audio
Mensaje por alberto » Sab Ene 14, 2012 4:45 pm
Si fueras tan amable marca y modelo del equipo en cuestion.
jmbernal748
Mensaje por jmbernal748 » Sab Ene 14, 2012 5:03 pm
alberto escribió:Si fueras tan amable marca y modelo del equipo en cuestion.
http://es.scribd.com/doc/55925053/Hcd-ec55-Ec77-Gx99
aqui esta el manual con diagramas...
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Ene 14, 2012 8:28 pm
Uno de los problemas mas comunes que pasa en muchos equipos es que en el panel frontal en la seccion de auriculares puede que falte soldadura o tambien presente alguna falla en la seccion preamplificadora la cual inyecta la señal de audio al STK o no tenga tencion, controla los voltages que salen de la fuente ya que contas con el diagrama, quizas falte alguna tencion por algun fusistor abierto, la proteccion actua cuando se daña el STK haciendo que el sistema no encienda o lo haga pero se apague de inmediatamente para proteger otros componentes debido a que se pone en corto algun mosfet interno haciendo que tenga tencion la salida de algun canal.
Espero comentes avances. Saludos.
STK433-060.pdf
Datasheet - STK433-060
(228.86 KiB) Descargado 879 veces
jmbernal748
Mensaje por jmbernal748 » Dom Ene 15, 2012 8:31 am
[quote="Martin_tec"]Uno de los problemas mas comunes que pasa en muchos equipos es que en el panel frontal en la seccion de auriculares puede que falte soldadura o tambien presente alguna falla en la seccion preamplificadora
Amigo solo extraje la parte de el amplificador de el equipo ( no es para reparar el equipo, lo desecharon en un taller y me vendieron el amplificador), los planos los consegui recientemente. lo alimente en -vcc ; +Vcc y AGnd con +/- 20V le inyecte señal pero no salio audio, entonces vi Stand- by y se q hay q alimentarlo pero nose con que tension, ademas esta el Sub que esta en tus planos como suBGND y lo raro q veo en los planos es q no esta en el mismo GND me pueses ayudar con esa configuaracion? donde los conecto?
Gracias
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Ene 15, 2012 12:12 pm
Amigo si en el plano o giagrama del equipo no figura quiere decir que no se utiliza dicho pin, acordate que no todas las patas del STK se usan, a veces uno o dos estan en desuso.
Ahi en el datasheet del STK vas a poder ver como se conecta y cual es el circuito para ese STK.
Espero comentes cualquier duda al respecto, por lo que se, con el archivo que te deje deberias poder armarte esa potencia, saludos.
jmbernal748
Mensaje por jmbernal748 » Dom Ene 15, 2012 2:29 pm
acordate que no todas las patas del STK se usan?????
Disculpa pero tu has trabajado antes con este integrado q tengo yo... porq compre otro STK nuevo y no funciona tampoco..
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Ene 15, 2012 3:34 pm
Estas errado en algo master, verifica el datasheet del STK que te deje y volve a intentarlo. Trabajé con varios STK y no tuve problema algúno, lo ideal seria si tenes alguna placa que utilice un STK asi lo instalas si los pines son los mismos al comprar los datos tecnicos para si probarlo con todos los componentes que debe tener el circuito.
Si necesitas comparar con otro, te dejo link de la web donde vas a encontrar datos sobre cualquier componente: http://www.alldatasheet.com/ (Herramienta indispensable)
jmbernal748
Mensaje por jmbernal748 » Dom Ene 15, 2012 3:44 pm
[quote="Martin_tec"]Estas errado en algo master, verifica el datasheet del STK que te deje y volve a intentarlo. Trabajé con varios STK y no tuve problema algúno.
hermano gracias por preocuparte por responder.. yo conozco la pagina alldatasheet ; datasheet y NTE, pero no vine a discutir contigo. solo espero alguien q me diga este pin alimentalos con este con tanta tension o fabrica tal circuito. si te digo q lo conecto y no funciona es por q no lo hace sencillamente. y creo q el error esta en los pines q mencione.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Ene 15, 2012 10:41 pm
Bueno master ahora que tengo un poco de tiempo te dejo más info sobre el pin Stand-By el cual lleva un circuito o podes inyectar los 2,5v como minimo para que el STK encienda o pase a modo pasivo si no recibe tención (Stand-By)... Podes inyectar con una R de 10 ohms 1/2w en el pin con 5v.
Te adjunto una toma editada del datasheet del STK que mencionas.
Tal vez pasaste por alto ese dato o ni siquiera abriste el pdf pero con eso solucionas, es el mismo tema para cualquier STK.
STK - Modo Stand-By y modo ON.
Circuito Stand-By STK 433 - 000 series.PNG (33.55 KiB) Visto 11287 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Ene 18, 2012 5:19 pm
Funciono?
