Toshiba 2806TL Poco ancho al instalar placa universal
Re: Toshiba 2806TL Poco ancho al instalar placa universal
Hola mirá, sabe ser un problema del TRC es así de fábrica, y no cubre todo el ancho, de todas maneras medí la tensión de fuente a ver si está correcta o tenes menos, pero creo que es un problema de deflexión del tubo de rayos catódicos
Está mal.esa tensión es demasiada, me parece que o estas cofundido o estas tomando la misma en otro lado, esta tension la debes medir en el capacitor de 220mf x160 volt en sus extremos, si es de 180 volt esta exedida y te va a quemar el transitor horizontal si o si.-
La tensión correcta debe estar entre los 117 a 130 volt depende de la placa que lleve
Bueno no se que mas , pero si tene spoco ancho en los pines de mayor amplitud, tenes que comenzar a cambiar el valor del capacitor de poliestar por menor capacidad hasta que te dé el ancho correcto
Bueno estuve averiguando algo sobre este problema, y es que el TRC con el yugo no deflexiona como en los demás, por eso no podes ajustar el ancho y corregir el ESTE/OESTE, así que no reniegues mas, si tenés otro TRC de esa medida colocalo y ahi si vas a poder solucionar el tema, en algunos Toshibas, y Panasonic tienen este "defecto" por así llamarlo al colocarle placa universal
