Sony chasis AA-1 problemas con tr 601 y 602 en corto
Chasis AA-1 ,diferencia de tensiòn en c - e . no se como compensarlos . Me podrian dar una ayuda? ;) ,Se ponen en corto (B-C) a los 10 minutos, levanta mucha temperatura .
Re: Sony chasis AA-1 problemas con tr 601 y 602 en corto
posiblemente se deba a una mala excitaciòn en la base alguna r. fuera de valor o un cap.en mal estado escudriña por esos lados y si no también puede que los tr sean de mala calidad y estén trabajando al limite y por eso se produce la alta temperatura.aaa los chasis de sony trabajan con 135volt exactos a la salida de la fuente,podes colgar una lampara de 100 watt y verifica la tensión,vigila la temperatura y saca tus conclusiones .
perfecto colega gracias escudriñaré por ahí .feliz año !
Aparte de los consejos por parte de pinino que por cierto; están muy buenos y es lo que primero debes aplicar, existe un par de ellos y que vienen apareados con el número MX0541, los cuales por mucho tiempo me resolvieron el problema. Hay otro, creo termina en 81.
Me explico, el número que te recomiendo; en su interior vienen 2 transistores que pudieran considerarse practicamente iguales y es lo que se necesita en ese circuito (que sean exactamente iguales), de otra manera; aún y cuando sean de la misma serie, no lo son y uno de ellos suben de temperatura hasta que fallece. Al ponerse en corto el primero, por supuesto que también se daña el otro.
