COLEGAS AUGURANDOLES dicha ,paz  armonia , felicidad exitos y trabajo a toda esa amplia familia de radiotecnicos,radioreparadores, paso yles comento ,necesito el datas heet  det tr D2910 colocado en un tv admiral kp 2907,,segun el diagrama (aunque no es de el) pero tiene la misma una similitud aparece con damper ademas de tres diodos anexos al susodicho colector e imagino debe ser sin damper., gracia espero alguna repuesta colegas .
Nota del moderador:
Título original: SOLICITO DATASHEET TRANSISTOR HORIZONTAL
						Admiral KP-2907 solicito datashet transistor horizontal
Re: SOLICITO DATASHEET TRANSISTOR HORIZONTAL
No se consigue informacion sobre ese transistor, pero fijate en la placa del tele si hay diodo colocado entre las conexiones C-E de dicho transistor entonces sabremos si tiene damper o no. Supongo que por la nomenclatura debe ser de unos 10A de corriente de colector y más si es un 29", podrías probar con un BU2520AF o BU2520DF si es con damper y ver pero que estos sean de buena calidad porque vienen malísimos. Suerte
colega felock en el diagrama tiene damper,pero ademas lleva dos diodos en serie de colector a gnd  por eso  queria estar seguropor que puede ser un error en la serigrafia del diagrama y gracias por la repuesta oportuna colega.
				Organizador
Re: Admiral KP-2907 solicito datashet transistor horizontal
Favor de respetar el formato del título (Marca, modelo y falla o requerimiento) conforme a lo explicado en el siguiente tema:
viewtopic.php?f=12&t=14
Fundamentalmente para aliviar tarea a los moderadores, para lograr un mejor catalogado dentro del foro y también mayor facilidad a los motores de los buscadores.
Muchísimas gracias por su colaboración.-
