MK-TECH MK2100SLIM solicito diagrama
checho
Mensaje por checho » Mar Nov 29, 2011 8:46 am
Hola al foro, solicito éste diagrama, ya que éste tv llegó sin funcionar y con un par de filtros explotados. Desde yá muchas gracias.
checho.
Re: MK-TECH MK2100SLIM solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 29, 2011 1:37 pm
Favor de mencionar datos de: Micro, jungla (O UOC) vertical, fuente etc asi tratamos de encontrar chasis correspondiente.
Muchas gracias
checho
Mensaje por checho » Mar Nov 29, 2011 2:35 pm
Hola Fernando, acá dejo algunos datos. Fuente STR W6553A Vertical: D78041 Horizontal: C5296
Micro: HAY-29 8873CSCNG 6V11.- Bueno es lo que tengo, espero sirva. Un abrazo.
checho.
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 29, 2011 4:19 pm
Aqui tengo un Durabrand co ese micro y ese vertical.
La fuente es diferente, pero en una de esas te ayuda:
Durabrand DA 2991
Durabrand DA 2991.pdf
Durabrand DA 2991 diagrama
(323.99 KiB) Descargado 1598 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Nov 29, 2011 4:22 pm
Aqui creo que tengo uno más parecido:
Durabrand DA-2191F Chasis T08X-21KA
Descarga: download/file.php?id=6077
checho
Mensaje por checho » Mar Nov 29, 2011 5:31 pm
Gracias Fernando, en cuanto haga tiempo, lo comparo haber si se parece en algo.
checho
Mensaje por checho » Mar Nov 29, 2011 9:15 pm
Hola Fernando, comparandolo, son muy similares al menos en el horizontal que es lo que me interesa. Mi problema ahora es que se recalienta el filtro de 4,7mf (lo marco en el adjunto) y no se que hacer, cualquier sugerencia será bienvenida.
checho
calistrillo
Mensaje por calistrillo » Mar Nov 29, 2011 11:27 pm
hola amigos subo este diagrama si no es el mismo seria casi igual
espero ayudarles en algo
RT-21CH chassis JUG7.820.036.pd
Riviera RT-21CH chassis JUG7.820.036.pdf
(1.12 MiB) Descargado 2666 veces
checho
Mensaje por checho » Mié Nov 30, 2011 8:43 am
Muchas gracias amigo, segúramente va a servir, un abrazo.
checho.
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 30, 2011 9:14 am
Checho, una pregunta, ese capacitor esta en la parte del Heater (filamento), por favor si es así corroboramelo gracias!!
checho
Mensaje por checho » Mié Nov 30, 2011 8:55 pm
Hola Tatuza, gracias por tu preocupación. El capacitor es el del dibujo, en la verdad en la placa no figura como electrlítico sino como uno de poliester, pero cuando lo recibí vino con un electrolítico reventado, por eso insistía en colocar uno del mismo. Mirando otros circuitos ví que en realidad es uno de poliester así que le coloqué uno y funciona de maravillas. Temperatura más que normal, ancho correcto, todo ok. De manera que mil gracias a vos y a todo el foro por la cooperación, y doy por cerrado éste tema. Un abrazo a Planetatécnico.
checho.
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 30, 2011 9:24 pm
Bueno para que quede terminado bien el tema, sería mejor si pusieras cual y de que valor es el capacitor, así sirve para alguien mas, gracias y un fuerte abrazo
edunungeser
Mensaje por edunungeser » Vie Dic 23, 2011 5:59 am
Hola checho te cuento que tengo 2 tvs con el mismo problema, se recalienta un capacitor de 4.7ufx50v hasta inflarse y reventar, vos solucionastes ese problema poniendo uno de poliester, si podes postea de que valor es y poder probar en mis tvs.
Agradeceria cualquier ya que he probado colocarle distintos valores de capacidad y tension sin exito!! Gracias.
