Serie Dorada 25Z3 falla en pin cushion
transistorin
hola colegas muchos saludos:
Esta tele entro al taller con la falla de no encender, al ponerla en prueba en le mesa escucho un chillido intermitente lo clasico en caso de transistor de salida horizontal en corto.
tome todos los recaudos para reemplazar al transistor, y noto segun diagrama que la fuente esta tirando la tension adecuada 120 voltios.
en fin la tele enciende pero con un exceso de ancho y con efecto cojin.
revise la etapa E/O que es vastante compleja, pero no halle nada notoriamente destacable como para solucionar el drama.
alguna sugerencia?
para ingrsar al modo service:
con el televisor encendido, presionar y mantener menu en el panel frontal, simultaneamente presionar menu en el control remoto.
no encontre ninguna opcion para corregir el ancho de pantalla o lo referente e los defectos de pin cushion.
el preset de ancho de pantalla me marca bien, marca el valor que indica en su cuerpo 10k, pero al variarlo no hay respuesta.
en la placa falta una resistencia en etapa vertical r306, en el diagrama figura, pero no estoy seguro que necesite estar incluida en el chasis, como hay marcas de soldadura en este lugar de alli mis dudas.
aparte quisiera que me digan si mi procedimiento es el correcto para medir frecuencia.
esta tele al parecer segun mi criterio ya le dio dolor de cabeza a alguien y sospecho que es por la causa de que se quema con rapidez el transistor de salida horizontal.
(el dueño no puede aportarme nada ya que se la regalaron a la tele)
a mi no me quemo todabia el TSH pero para estar seguro de la frecuencia de barrido horizontal, puse el tester en frecuencimetro,
la punta negativa a masa y la positiva solo le di unas vueltas alrededor del fly-back, y la lectura fue de 15.62 mi tester es del tipo autorango asi es que arriba de la pantalla aparece el icono de khz, y esta frecuencia no vario nunca en los dos minutos que deje encendido la tele.
¿este procedimiento es valido?
desde ya muchisimas gracias
alguna sugerencia?
Re: Serie Dorada 25Z3 falla en pin cushion
Bueno podes empezar viendo los capacitores desde el +B hasta toda la etapa vertical y horizontal, el capacitor C406 del driver horizontal suele secarse en estos equipos, medí todo muy bien y asípodemos descartar fallas ahi por que tal vez sea el flyback el que esta fallando, ok suerte
transistorin
ok colegas:
segire intentando por unos dias en la reparacion de esta tele.
les comento que tengo el diagrama.
de cualquier forma lo baje al diagrama por si lo nesecito para cuando estoy en linea.
Bueno no soy muy preparado para usar el osciloscopio, pero lo unico raro que encontre revisando las WF es:
en WF 14 que su forma de onda difiere bastante de la graficada, el voltaje esta bien.
en WF 20 la forma de onda es un domo circular no como figura en diagrama que se ve una leve cresta, aunque lo tome como una limitacion del osciloscopio. el voltaje indicado es de 1,7 p-p pero en mi cuadrante me incaria un voltaje de 6voltios aprox.
WF 21 es vastante similar la forma de onda que veo en el osciloscopio. pero su voltaje es de 10p-p voltios aprox.
aunque para serles sincero no se si elegi las escalas exactas.
de todas maneras gracias por los aportes.
transistorin
Re: Serie Dorada 25Z3 falla en pincushion
Bueno señores colegas:
hoy por la tardecita di por terminados mis intentos de reparar este televisor.
como dice el amigo Tatuza, realize todos los cambios posibles en capacitores, comence por los ceramicos y poliesteres en las proximidades del transistor S.H. sin resultados, algunos valores de capacitores de poliester no los pude encontrar en los comercios, como de ser (codigos) 772/1600; 624/1600. no los modifique para nada, los volvi a soldar en su lugares, con capacimetro las medidas tomadas eran de una altisima aproximacion al valor indicado.
Segui entonces por los dos capacitores de +B el primero de valor: 100x160. (de diametro por lo menos tres veces mas que los homologos). el que le sigue 220x160, en comprobacion con capacimetro lecturas buenas.
aun asi se los cambie, sin resultados positivos.
bueno entonces me concentre en los capacitores del etapa correctora E/W, aqui si señores las lecturas tomadas en todos los capacitores electroliticos el valor aparece restado por lo menos en tres cuartas partes, de un capacitor de 100 la lectura del tester arrojaba un numero de 77. y asi por el estilo con los demas excepto con uno de punto 33 micros, ese mide bien.
bueno retire mi transistor de salida horizontal, tape la tele y mensajé al dueño con mis disculpas.
muchas gracias por sus aportes
saludos
saludos
Bien ahi tenías la falla, en la corrección E/O, esos capacitores desvalorizados, te producen este efecto, pero bueno para la próxima ya lo sabes
