Durabrand TVDB2908DF necesito modo de servicio.
tulio_centeno
Hola amigos!!! necesito entrar en modo de servicio en este tv para hacer ajustes en horizontal y vertical en la pantalla. Les agradecere su aporte. saludos
Re: Durabrand TVDB2908DF necesito modo de servicio.
Fijate si este te sirve y comentanos
Volumen a 0, presionar mute en el remoto y menú en el tv, se ingresa al modo service, se grava apagando el tv
tulio_centeno
Gracias amigo ya logre ingresar al modo de servicio pero no encuentro en el menu la opcion para poder ajustar la anchura de la imagen, tengo problemas con la anchura y con el pin cushion, no se si son fallas inependientes o una esta generando la otra, te agradecere si me ayudas. Adjunto fotos y diagrama para que te orientes mejor en la falla.
- DSC03478_500x375.jpg (41.22 KiB) Visto 2705 veces
- DSC03489_500x375.jpg (34.81 KiB) Visto 2705 veces
- 2918-21Ultra slim.pdf
- (128.07 KiB) Descargado 1214 veces
Lo que se observa allí es problema con la corrección este/oeste, debido seguramente a fallas en los capacitores de la etapa, tienen atras del disipador donde esta montado el integrado vertical, un integrado y dos o tres presets para su ajuste, controlá los capacitores o directamente cambialos, en el diagrama no encuentro eso, pero no es de extrañar ya que son productos chinos y no especifican mucho, suerte y comenta
