Sony KV-2185WR Sin color .
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Sab Sep 17, 2011 1:51 pm
Estimados miembros de este foro, el problema que tengo con este tv es que no tengo color , el vídeo y audio están bien, si alguien puede darme alguna orientación se lo agradezco de antemano.
Re: Sony KV-2185WR Sin color
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 18, 2011 10:03 am
Muy importante que el vídeo compuesto a la entrada del Jungla contenga el tren de pulsos de color, que el Jungla tenga su VCC correcto, que exista el VCC de RGB, revisar el área del circuito oscilador del color, no descartar la posibilidad de un cristal con soldaduras defectuosas o algún electrolítico en esa zona y finalmente, que estén presentes las señales R,G y B a la salida del Jungla. Termino con electrolíticos que purifican voltajes que alimentan el Jungla y soldaduras defectuosas en el impreso. Si nada de esto florece, hacer el cambio del Jungla en última instancia.
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Mar Sep 20, 2011 7:36 pm
Francisco gracias por tu valiosa ayuda y tu tiempo, sigo trabajando, un saludo y exitos en tus labores y proyectos, bendiciones.
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Nov 21, 2011 9:07 am
Para su mejor bienestar estimado usuario, http://www.Planetatecnico.com necesita superarse día a día, para ese propósito solo es posible mediante su invalorable colaboración, ratificar o rectificar si el/los dato/s aportados por nuestros solidarios y gentiles colaboradores solucionaron en forma total o parcial su inconveniente, en tal caso nombrar los componentes averiados, disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, gracias.
multimatematico
Mensaje por multimatematico » Lun Nov 21, 2011 5:00 pm
Estimados miembros de este foro, este caso no lo pude resolver y lo entregue a su dueño, gracias por su valiosa ayuda.
