Ken Brown KB-2-21 slim B no pasa a TV
desterrado
Mensaje por desterrado » Mié Nov 16, 2011 5:52 pm
Hola, me llego este televisor con varios condensadores electrolíticos inflados, entre ellos los dos de filtro del +14 -14 fuente partida del integrado vertical STV9325., que también estaba en corto. Cambiados todos los elementos defectuosos el tv funciona bien pero con el boton AV TV no puedo poner tv., únicamente pasa AV-SVHC-YUV pero no TV., lo mismo con los controles de subir y bajar canales. Entrando en av con un dvd la imagén y el sonido son perfectos.
No tengo el control remoto. Hay alguna funcion en el control remoto para normalizar este problema?
Se puede hacer otra cosa?
Puede estar desprogramada la memoria 24c16 ? ya que no la tenian aca y tengo que traerla de Capital.
Gracias y saludos!
Re: Ken Brown KB-2-21 slim B no pasa a TV
Mensaje por Grana » Mié Nov 16, 2011 7:17 pm
Hola,por logica en el menu del tv tenes que tener una manara de pasarlo a RF,empeza pidiendole el control al cliente y proba desde ahi
desterrado
Mensaje por desterrado » Mié Nov 16, 2011 9:12 pm
Hola Grana, gracias por la respuesta. Si, ya he pedido el control. De todas maneras el TV tiene boton menú., pero cuando el equipo esta en AV el menu no tiene las funciones de RF como por ej TV/CATV., autoprogram, erase channel., etc. De todas maneras puede haber en el control remoto una función de cambio o tál vez en el modo de servicio. Veremos.
orlandolaciar
Mensaje por orlandolaciar » Sab Nov 19, 2011 2:58 am
Hola fijate entrando en el modo service si esta activada la opcion tv. Cuando esta en audio video cuando entras a las opciones de menu no te va ha aparecer las funciones de AIRE /CATV., autoprogram, erase channe etc
Mensaje por TATUZA » Sab Nov 19, 2011 9:25 am
Exacto, tiene razón Orlando, cuando está en la funcion de AV (AUDIO/VIDEO), las funciones de cambio de ch no funcionan, dado que toda la parte de FI desde el sintonizador quedan inhabilitadas, y solo lo vuelven a ser, cuando se cambia la opción de TV, sea aire o CATV, asique está funcionando perfectamente, ya lo has reparado con éxito!!!
Mensaje por Augusto » Sab Nov 19, 2011 10:12 am
Si utiliza este remoto,fijate que tiene botones para las distintas funciones.
En caso que no resulte el cambio, te subo una data de ese modelo.
Tengo como premisa grabar los nuevos datos en una memoria nueva. Con esto descarto posibles fallas en la EEPROM que tiene el TV.
Imagen
T.V.K.Brown KB-2-21 slim.rar
(442 Bytes) Descargado 438 veces
cabeza
Mensaje por cabeza » Sab Nov 19, 2011 2:11 pm
Hola desterrado:
Apreta la tecla debajo del cero, TV/AV esa habilitaria RF.
saludos
cabeza
shane
Mensaje por shane » Mié Feb 04, 2015 3:58 pm
Hola soy nueva en esto y tengo un problema con mi tv ken brown.no agarra canales de aire solo AV.y todas esas funciones no tengo control remoto y nose como solusionarlo.gracias
dacor
Mensaje por dacor » Mié Feb 04, 2015 6:22 pm
Se puede intentar con un control universal si no tenes el original
