Sharp 19R-M100 sin video ni OSD
Hola, tengo un tv Sharp, modelo 19R-100M, el cual no me muestra la imagen de los canales, ni me muestra los caracteres de OSD, pero si me da el audio del canal, tambien cuando le ordeno el cambio de canal no lo ejecuta, aqui les envio adjunto una imagen de la pantalla como se observa, les agradesco cualquier informacion que me puedan dar y gracias por su ayuda.
- Falla en TV Sharp 19R-M100.JPG (52.53 KiB) Visto 7424 veces
Re: Sharp 19R-M100 sin video ni OSD
Hola yini10:
Verifica la tension de los 180V.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
hola cabeza, estube midiendo en la resistencia DEL CHISPERO Y TENGO 179V. GRACIAS
Verifica en los colectores de los transistores de salida de video Q852, Q854 y Q856 que tension tenes.
Y confirma si a pesar de no ver la imagen cuando cambias de canales no cambia el sonido.
saludos
cabeza
saludos
cabeza
saludos, te comento que Q852 tiene 179V, Q854 tiene 206V y Q856 tiene 179V, y cuando cambio de canal no cambia el sonido, ni sube, ni baja sonido, ni cambia canal.
Fijate el voltaje del screen (270 a 300 V) y si tenes los 9 volt. en la plaqueta del trc
cabeza
cabeza
calistrillo
hola a todos los del foro !!
ya probaste cambiando eeprom?
calistrillo
Saludos yinito10
prueba peogramandole otra memoria y comenta
aqui dejo el diagrama sharp 19R-m100
y data eeprom sharp 19nm100 espero les ayude en algo
saludos!!!
saludos!!!
- Sharp 19R-M100.pdf
- (2.21 MiB) Descargado 975 veces
calistrillo
aqui dejo dataeprom tv sharp 19nm100
