Sharp 19R-M100 sin video ni OSD
yini10
Mensaje por yini10 » Mar Nov 15, 2011 7:14 pm
Hola, tengo un tv Sharp, modelo 19R-100M, el cual no me muestra la imagen de los canales, ni me muestra los caracteres de OSD, pero si me da el audio del canal, tambien cuando le ordeno el cambio de canal no lo ejecuta, aqui les envio adjunto una imagen de la pantalla como se observa, les agradesco cualquier informacion que me puedan dar y gracias por su ayuda.
Falla en TV Sharp 19R-M100.JPG (52.53 KiB) Visto 6393 veces
cabeza
Re: Sharp 19R-M100 sin video ni OSD
Mensaje por cabeza » Mar Nov 15, 2011 7:41 pm
Hola yini10:
Verifica la tension de los 180V.
Suerte
cabeza
yini10
Mensaje por yini10 » Jue Nov 17, 2011 2:33 pm
hola cabeza, estube midiendo en la resistencia DEL CHISPERO Y TENGO 179V. GRACIAS
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Nov 18, 2011 7:17 pm
Verifica en los colectores de los transistores de salida de video Q852, Q854 y Q856 que tension tenes.
Y confirma si a pesar de no ver la imagen cuando cambias de canales no cambia el sonido.
saludos
cabeza
yini10
Mensaje por yini10 » Vie Nov 18, 2011 8:30 pm
saludos, te comento que Q852 tiene 179V, Q854 tiene 206V y Q856 tiene 179V, y cuando cambio de canal no cambia el sonido, ni sube, ni baja sonido, ni cambia canal.
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Nov 18, 2011 10:16 pm
Fijate el voltaje del screen (270 a 300 V) y si tenes los 9 volt. en la plaqueta del trc
cabeza
calistrillo
Mensaje por calistrillo » Sab Nov 26, 2011 3:39 pm
hola a todos los del foro !!
ya probaste cambiando eeprom?
calistrillo
Mensaje por calistrillo » Sab Nov 26, 2011 4:08 pm
Saludos yinito10
prueba peogramandole otra memoria y comenta
aqui dejo el diagrama sharp 19R-m100
y data eeprom sharp 19nm100 espero les ayude en algo
saludos!!!
Sharp 19R-M100.pdf
(2.21 MiB) Descargado 881 veces
calistrillo
Mensaje por calistrillo » Sab Nov 26, 2011 4:15 pm
aqui dejo dataeprom tv sharp 19nm100
