Philips 14PT418A/77R solicito diagrama
Hola colegas tengo un problema para conseguir el diagrama de esta tv PHILIPS-MODELO-(14PT418A/77R) el numero de chasis no se puede apreciar,subo 2 fotos del equipo por si alguno save que chasis tiene y hasi poder conseguir el diagrama! gracias un abrazo!!!
- fotos de nokia 5230 012_281x375.jpg (28.88 KiB) Visto 3528 veces
Re: Philips 14PT418A/77R solicito diagrama
la foto de la placa!!!
- fotos de nokia 5230 011_500x375.jpg (57.37 KiB) Visto 3528 veces
Gracias fernando!! me olvide de decir que esta tv es de 14" o sea que el chasis que me pasate es el mismo?
te comento que en el chasis que yo tengo aqui no coinsiden con algunos componentes del diagrama que me pasaste,por empezar este chasis no posee conector para svhs,solamante entradas rca para audio y video,frontales y traseras,tambien en los diodos que figuran en el diagrama 6562 y 6564,solamente en el chasis que tengo aqui esta el (6562) el (6564) no esta,tambien tengo este otro diodo (6405) en el diagrama no esta", pero en el chasis que tengo aqui si se encuentra muy serquita del flybac.
verifica por las dudas alla algun error.
ncesitas alguna otra foto para verificar? ya que estos chasis son todos muy parecidos.
