Que tal amigos del foro:en un lcd LG que sufrio una descarga electrica y quedo muerto,al revisar la fuente encuentro el diodo doble d204 con matricula MBRF 10200ct,segun el data es shottky,que al medirlo entre el centro y cada uno de sus extremos en la posicion de diodos marca 00,el tv es un 32LD310.Al medir este tipo de elemento con el multimetro digital en la posicion de diodos, que lectura debo encontrar?el problema que tengo es que no poseo otro del mismo tipo para poder compararlo y sacar las conclusiones.
Mil gracias por sus aportes.
como mido un diodo shottky
Re: como mido un diodo shottky
Ok, mirá para que todo quede debidamente registrado, preferimos que cada tema sea redactado con el título correcto, se debe poner marca, modelo y falla o pedido, así para quien busque info sobre ese producto lo tenga perfectamente ordenado por marca y modelo, asi que te pido la colaboración para poder seguir co este tema gracias por comprender!!!
Perfecto,gracias.
