LG 21FU1RK-LS plegado vertical
Luis eduardo freire
Mensaje por Luis eduardo freire » Lun Nov 07, 2011 3:48 pm
saludos colegas tengo una TV LG MODELO 21FU1RK-LS se me presenta unas raya blancas en la parate superior de la pantalla y no llena por completo a y la imagen no es entera en la pantalla justo en la linea se achica la imagen y no es buena es como doblamiento y probe con otro jungla es el LG631 pero no tuve ningunresultado ya remplace el IC de vertical los electroliticos, las recistencias ya revice estan bien solicito ayuda y si fuera posible alguien tenga el diagrama y me pueda facilitar porfavor de ante mano gracias :?
Re: LG 21FU1RK-LS plegado vertical
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 07, 2011 4:23 pm
Del siguiente enlace puedes bajar el manual de servicio:
download/file.php?id=6426
Mensaje por Grana » Lun Nov 07, 2011 4:29 pm
Hola,calculo que ya has revisado y o cambiado todos los capacitores del vertical,pero aveces hay uno en especial que filtra la tension de alimentacion del vertical (suele ser de 1000mf x 25v) que produce esa falla,por otro lado revisa diodos ,resistencias y componentes asociados,¿los 24v estan presentes?
Por este link te paso un diagrama que solicitaron,solo que no terminaron de confirmar si era el mismo,te pido que lo revises y depaso nos confirmas,Gracias y comenta avances
viewtopic.php?f=12&t=8413
Luis eduardo freire
Mensaje por Luis eduardo freire » Mié Nov 09, 2011 9:50 pm
saludos colegas ye e revisado todo los componentes de le etapa del vertical y e remplazado el IC y perifericos pero no tengo solucion me podrian der otra ayuda en donde mas revisar de ante mano muchas gracias
atjunto imagen de la falla
Mensaje por Grana » Mié Nov 09, 2011 10:02 pm
Bueno,tendrias que empezar a comentar tensiones, por ejemplo, ¿en la pata 2 del ic vertical tenes los 24v?cambia el C309 de 470mf x 25v,revisa el diodo D301,FR301,D302,C307 Y D304.Revisa y o cambia los componentes mencionados aunque midan bien y comenta
VooDooKill
Mensaje por VooDooKill » Mié Nov 09, 2011 11:11 pm
Si ya reemplazaste todos los capacitores y sigue la falla mmmm... no sera el yugo el que esta jodiendo ?? porque no medís la resistencia que tiene el bobinado, quien dice que a lo mejor este en corto...
Luis eduardo freire
Mensaje por Luis eduardo freire » Dom Nov 13, 2011 9:22 pm
he cambiado los componente asosiados de vertical y obtuve una mejoria y con el manual de servico solucione la falla gracias a los colegas que me dieron su ayuda :A
Mensaje por Grana » Dom Nov 13, 2011 10:52 pm
Hola,¿podrias comentar cuales son los componentes que cambiaste?ya que va a ser un datro importante para el proximo colega,gracias
