Componente Harman Kardon Citation A y B solicito diagrama
Hola Fernando estuve leyendo el listado de radios antiguas ,amplificadores y es impresionante , hace un par de años adquiri un ampli H Kardon Citation A y B con algunas fallas.En la web pude conseguir los manuales de uso pero no los de service,son de 110v y fueron enchufados a 220v menos mal que volaron fusibles solamente y asi quedaron por un tiempo hasta que llegaron a mis manos pera su reparacion.En la placa de un canal del ampli hay un transistor mal que nadie lo conoce ya que el fabricante los tiene codificados se trata de un rca 20158 metalico encapsulado TO-39 si podes darme algun dato te lo voy a agradecer , bueno se trata de dos modulos, citation A es pre amplificador y citation B es el ampli stereo de 80w + 80w gracias y te adjunto los manuales .
- CitationBom.pdf
- (466.51 KiB) Descargado 496 veces
Re: Componente H kardon
Va diagrama: Harman Kardon Citation A
Re: Componente Harman Kardon Citation A y B solicito diagram
Hola Fernando muchas gracias por el esquema pero me olvide de aclarar que el componente que busco esta en la parte B osea en el amplificador de potencia.Mil disculpas.
Si ... entendí perfecto que es la parte B la que necesitas
Pero como solo encontré la "A" subo esa.
Estoy en la búsqueda de la parte "B"
