Samsung CT3338 chasis K15A TH C5386 no enciende
brayanomar
Buenos días amigos del foro tengo un tv samsung de 14" ct3338 Chasis k15a TH c5386 el tv no enciende ni el led de standby desconecte el th c5386 y estaba en corto tenia condensador c405 de 104k 250v explotado y el c 413 explotado por la parte de abajo 2.2micro 250v y RR401s de 1kilo ohmio quemada reemplace los componentes y para verificar coloque el foco de 60wat donde va el horizontal y el voltaje aumenta y disminuye no se mantiene estable en ningún momento el foco enciende y apaga y sin colocar el foco tengo en el filtro de linea 154vdc y en el mas b 160 eso es sin el foco que ´podría ser en este caso sera problemas con filtros desvalorizados o tal vez un poco seco espero su respuesta cuando lo probe por primera vez sonaba el flay back cla cla
saludos
saludos
Re: Samsung CT3338 chasis K15A TH C5386 no enciende
El manual de servicio del chasis K15A se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2100
RAMON ANTONIO PINEDA
- Reparador
Te bendigo grandemente hermano Fernando, recibí esta repuesta pero creo que hay una confusión en el tema yo reporte una falla en un SAMSUNG pero era para informar de una falla poco común y esta dice que no enciende ademas no es el mismo modelo.
Gracias.
Gracias.
Apreciado colega "RAMON ANTONIO PINEDA", es probable que por univocación, algún inconveniente se haya generado en la transmisión de la información. Agradecemos disculpas en este sentido.
Por demás sabemos de tus esfuerzos y espíritu de colaboración en el foro. Ahí uno de ellos:
viewtopic.php?f=31&t=11525&p=43512#p43512
Ahora bien, en relación a la falla expuesta por nuestro colega "brayanomar "; pienso que existe un problema en la fuente. Primeramente se debe atacar entre otros, el controlador de fuente, diodos de vidrio en la fuente con fuga, optoacoplador, amplificador de error, R821 que generalmente se desvaloriza y no alimenta correctamente al TL431.
Suerte y comenta pero no aflojes
brayanomar
Gracias por tu colaboración amigo Francisco Espinoza ya cambie el tl431 los diodos están bien voy a cambiar el optoacoplador y luego te informo esta falla no se me habia presentado antes por eso quería escuchar su opinión saludos
- Reparador
Hermano bendiciones para ti y toda tu familia, (manual K15A) según lo que dices ruido en el fly.back (cla,cla) C405 explotado el tv te está diciendo que el fly.back está dañado, retornó el HV por el pin del ABL y puede haber dañado también el jungla (pin ABL) OJO: (no veo la R401S) R401 según el manual es de 470 ohmios y va en la base del T.D.H si esta resistencia se quema el jungla también se daña junto con el transformador driver H, etc.
Respecto a la fuente te cuento que yo tuve una falla muy parecida en un tv SAMSUNG y era el integrado KA3SO765R el plástico de tamaño grande (lo hay pequeño también/RT) dañado porque el pin4 deja de funcionar y la regulación a través del opto no obedece y el voltaje se acelera (más de 150v) En cuanto al C413 no lo veo en el manual veo es al C412 (22UF/250V) si C412 explota significa que el fly.back generó excesivo voltaje por dos razones principales, 1=fuente acelerada (voltaje elevado) 2=el fly.back dañado- está Generando voltajes fuera de niveles específicos,” esto es directamente proporcional/ fuente acelerada fly.back acelerado” te recomiendo cambiar todos los filtros de la fuente, los de 160 y 250 voltios.
- RGB-01.jpg (71 KiB) Visto 15090 veces
- RGB-02.jpg (36.84 KiB) Visto 15090 veces
brayanomar
Gracias migo ramon espero que tu familia tambien se encuentre bien muy buena explicacion mesera de gran ayuda el c413 el terminal negativo se comunica al katodo del d407 y el positivo se comunica con el conector donde van las conexiones del yugo el chasis me indica el pin h2 la resistencia rr401s o no se si ses por que no se ve bien por lo que se quemo y va conectada a un terminal del condensador c405 que ba al terminal del flay back ABL solo espero que no este malo el flay back ya que aqui no se consiguen casi y si se consiguen son carisimos nuevamente gracias saludos
- Reparador
muchas gracias a ti hermano por tu amabilidad, pero no me gusta aguar fiestas, según te comente cuando en un fly.back se devuelve el HV al circuito ABL es grave, esta falla es común en los fly.backs SAMSUNG sobre todo en televisores de nueva generación (modelos) especialmente los FLYBACKs* FSV14A001 y el que lleva el tv modelo CT5038Z, con respecto al C413 este centra la imagen en la pantalla, si exploto el HV fue elevadisimo (PELIGROSO CASO)brayanomar escribió:Gracias migo ramon espero que tu familia tambien se encuentre bien muy buena explicacion mesera de gran ayuda el c413 el terminal negativo se comunica al katodo del d407 y el positivo se comunica con el conector donde van las conexiones del yugo el chasis me indica el pin h2 la resistencia rr401s o no se si ses por que no se ve bien por lo que se quemo y va conectada a un terminal del condensador c405 que ba al terminal del flay back ABL solo espero que no este malo el flay back ya que aqui no se consiguen casi y si se consiguen son carisimos nuevamente gracias saludos
Gracias.
brayanomar
el flay back que tiene es FSA38026s lo mas probable es que el flay back este malo tiene una pequeña grieta donde sale el cable que se conecta a la pantalla del tv vere cuantos sale por que el ht esta malo y me imagino que el regulador tan bien sufrio daño pense que no era tan grabe y cambiando los filtros se estabilizaria el voltaje cualquier cosa te informo .
- Reparador
HERMANO, revisa el manual de servicio alli indica que es FSV20A001 PUEDE QUE SEAN LOS MISMOS y te cueste menos al comprarlos, en las fabricas sustituyen los flybacks cuando no los hay en produccion,si no hay una serie colocan otros, ejemplo (FSA38026S POR FSV20A001) tambien depende para que pais va tal o cual modelo de televisor. Gracias.brayanomar escribió:el flay back que tiene es FSA38026s lo mas probable es que el flay back este malo tiene una pequeña grieta donde sale el cable que se conecta a la pantalla del tv vere cuantos sale por que el ht esta malo y me imagino que el regulador tan bien sufrio daño pense que no era tan grabe y cambiando los filtros se estabilizaria el voltaje cualquier cosa te informo .
brayanomar
Ha okey amigo la tension de la red electrica es 120vac aqui en venezuela estelo encontre en internet en una tienda de repuestos me sale economico pero no se si me pueda servbir como no tengo mucha esperiencia con este tipo de componentes FLY BACK SAMSUNG FSA25002S
y este si lo tengo yo TV 14” FLY BACK DAEWOO FSA37023M
Gracias por tu colaboracion Amigo
- Reparador
te bendigo hermano, yo también soy VENEZOLANO de Falcón (coro) ninguno de los dos te sirven uno es para TVs de 25" el DAEWOO es muy común yo lo he adaptado con cables pero en otras marcas, si quieres aprender a adaptar un fly.back yo te puedo enviar material (guías) claro esta si lo aceptas.
muchas bendiciones
muchas bendiciones
brayanomar
Ok yo soy de Valencia Edo carabobo bueno que mal que no me sirven ninguno de esos dos modelos. Si me puedes enviar esa información para adaptar flyback seria de gran utilidad . Mi correo es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSaludos Hermano
viewtopic.php?f=12&t=4
Normas de convivencia- Por favor no solicitar ni dar respuestas por email ni por mensajes privados, por estar en contra del espíritu participativo del foro.
- Tampoco mandes ningún tipo de direcciones electrónicas como ser email o del tipo Mesenger, direcciones particulares ni teléfonos en los post (serán borrados)
brayanomar
OKEY disculpa
- Reparador
LOS BENDIGO A TODOS, el material lo voy a preparar para compartirlo con todos por medio del FORO es para todos en general.aclaro que el material es en base a mi experiencia en particular.
Gracias.
Gracias.
brayanomar
Ok amigo estare pendiente para cuando subas el material quiero obtener buena informacion para futuras reparaciones ya que estoy empesando y no tengo tanta experiencia con tv hay fallas faciles y otras no tanfaciles saludos compañero ramon gracias por tu colaboracionRAMON ANTONIO PINEDA escribió:LOS BENDIGO A TODOS, el material lo voy a preparar para compartirlo con todos por medio del FORO es para todos en general.aclaro que el material es en base a mi experiencia en particular.
Gracias.
