Sony HCD-GTR33 solo obedece con el control remoto
Hola.
En esta ocación les molesto con un minicomponente Sony HCD-GTR33 que al momento de conectarlo y pulso la tecla de encendido no funciona revisé los pulsadores y se encuentran bien; pero si conecto y enciendo con el control remoto si me funciona.
El problema además que cuando está enendido quiero trabajarlo manualmente solo me funcionan las teclas del medio, a qué me refiero, es que el modelo del equipo tiene como tres divisiones , en la primera está el power y para cambiar de ritmos, en la segunda está las funciones para cambiar de radio o Cd y en la tercera para controlar el CD.
Si alguien me da una manito con esto estaré agradecida.
Att. Vivi
Att. Vivi
				barruffa
Re: Sony HCD-GTR33 solo obedece con el control remoto
el problema està en el switch de control que se encuentra en la misma placa donde se encuentra el potencimetro,esta placa està unida por tres cables al panel frontal,desconectalo y el equipo va a funcionar correctamente pero sin volumen luego saca el switch limpialo con alcohol o cambialo por nuevo y vuelve a conectar
hola,te puedo pedir un favor? ya que tengo el mismo equipo en reparacion si podrias medir sobre la alimentacion del micro ic 401 en la escala de ohm x 200 sobre el capacitor c212 entre los dos terminales, cuanto te da, con el equipo desenchufado es esta prueba se entiende, por que tengo una duda con el micro gracias.
me retifico, perdon sobre el capacitor c412 es la medicion gracias
				barruffa
pepe lo que tienes que hacer es abrir otro tema en el foro de audio solicitando la ayuda correspondiente asi no se entrevera tu inquietud con la de otras personas,abre un nuevo tema y con gusto te ayudaremos gracias
Gracias
hice lo que tu me digiste y quedó muy bien.
Estoy iniciando con equipos y no es tanto mi fuerte.
Gracias nuevamente y espero contar con tu ayuda.
Att. Vivi
Att. Vivi
				barruffa
ok no olvides poner solucion asi pasa a la base de datos
